RAM-FAQ. Ofte stilte spørsmål og svar (oppdatert 06.09.2011)
endrebjo
Så det dere sier er at mine drømmer om å kunne bruke følgende :
OCZ 1024MB EL Dual Channel optimized
PC-4000 DDR 512 x 2 Kit (3-4-4-8) 500Mhz
i et nytt ASUS P5B med DDR II SDRAM (som jeg nettopp bestilte)
IKKE VIL funke ?? :( :( :(
  • 2 uker senere...
Gjest medlem-75284
Veit ikke om det er rett post å poste i men here it goes:
Jeg har et P5AD2-E-Deluxe hovedkort og jeg lurer på hvordan type DDR2 RAM jeg kan bruke?
Det er bare å gå inn på hjemmesidene til ASUS og se vel :p
Har gjort det for deg og fant ut at du kan ha maks DDR2 533, men hovedkortet skal ogå støtte DDR2 771. Jeg antar at du må oppdatere BIOS for å kunne bruke DR2 771, men jeg er ikke sikker.
Gjest medlem-75284
7670010[/snapback]
Tusen takk :)
  • 2 uker senere...
Hva mener du med "dobbel dual-channel"?
Du kan ha to brikker i hver kanal. Dvs to brikker i kanal A og to brikker i kanal B. Da kjører du dual-channel med to brikker i hver kanal.
7756395[/snapback]
Ja det var det jeg mente.. Det jeg tenker på vil systemet gå glatt eller vil det være ustabilt?
7756395[/snapback]
7760540[/snapback]
Det bør gå bra.
Sjekk minnetabellene i manualen. De gir som oftest et greit svar.
Hva har minnehastigheten å si? Hvis jeg har 400 Mhz hastighet nå, og nytt minne har 667 Mhz. Betyr dette at det nye minnet er 66,75 % raskere?
Det vil si at teoretisk sett kan du enten kjøpe 1024 mb 667 Mhz minne eller kjøpe 1707 mb 400 Mhz minne. Dette vil da gi like stor minnekapasitet (før sidevekslingsfilen brukes) i maskinen?
  • 2 uker senere...
Hei
Vurderer å kjøpe meg mer minne her nå. Det trengs til mitt bruk har det vist seg ;) Uansett, jeg skal ha DDR2, og det kjører på AM2 sokkelen (altså AMD). Det vil bli brukt til overklokking, men ettersom det er snakk om AMD, vil jo ikke kvaliteten på RAM'et bli veldig viktig. Men samtidig har jeg jo lyst på kjapt minne ;)
Så står jeg da og skal velge, og det er neimen ikke lett ^^ Har sett litt på disse. Disse er jo også ett alternativ. De i den value serien kjører vel kanskje med CAS 5?
Spørsmålet mitt er egentlig om noen har ett par gode brikker å anbefale meg? Pris er viktig, men setter ytelse først. Hva vil jeg få best ytelse med? CAS 3 DDR2-533 eller CAS 4 DDR2-800?
Takker for svar :)
Vel, Cas4 DDR2-800 kan jo kjøres på Cas3 ved 553MHz tenker jeg, så sånn sett vil CL4 DDR2-800 være best.
Har de Geil brikkene med oransje kjølere, og har kjørt de på 999MHz, og har sett tester på internet der folk har kjørt de på 1100MHz, så det er gode brikker ;)
laysn ..
Sitter på 2x 1024 brikker (crucial tenth aniversary)
Skal jo være knalle gode brikker, men siden man kjører mye flightsim mm, som jo bruker noe grassalt med minne så vurderer jeg å putte inn et par til ...
Frågan blir da. Bør det være samme produsent/type ( Vanskelig å få tak i)
Og vil det være mye å hente på å doble ramen ... ??
Maskina er litt overklokket, men det kommer mer etterhvert.!!
<snip>
Takker for svar :)
7872165[/snapback]
Geil brikkene er bra til ditt bruk. (6400 Ultra CL4)
Alternativt kan du se på Crucial Ballistix 667 CL3
Dyrere, men bruker Micron brikker og overklokker generelt bedre enn Elpida som brukes i akkurat de GEIL-brikkene.
Vet ikke hvilke frekvenser hk ditt takler.
(Eller hvor mye CPU-en kan overklokkes)
Begge brikkene burde takle minst 900+MHz uansett.
EDIT: Er det PC4200-minne som står i pc-en?
Skal dette da i så fall byttes ut?
PC4200 Platinum Edition har Micron chip, og lav latency.
Altså muligheter for å klokke en smule. :thumbup:
Endret av Loke_h
7798424[/snapback]
Skjønte ikke alt du skrev her.. 1707MB minne..? :)
Hastigheten har ingenting med lagringskapasitet å gjøre.
Så derfor : 1707MB 400MHz er ikke det samme som 1024MB 667MHz
Mer minne gir bedre ytelse, selv om det er tregere. Inntil et visst punkt.
Hvis du har 2GB minne, trenger du ikke bruke SWAP-fila, før alt dette er i bruk.
Med 1GB minne, og programmer som bruker totalt 2GB, vil harddisken brukes i så stor grad at systemet blir mye tregere.
Å øke minnet over 2GB, hvis du aldri bruker 2GB har ingen hensikt.
Da venter du til behovet oppstår.
Selv om du dobler hastigheten på minnet, vil ikke maskinen din bli dobbelt så rask.
Dette avhenger av CPU/FSB og minnekontroller og selvfølgelig grafikkort, harddisk etc.
Hvor mye raskere pc-en blir avhenger av hvilke programmer du kjører.
Hvis vi får vite hvilken cpu, hovedkort etc. kan det være lettere å svare på hva som vil lønne seg i ditt tilfelle.
7916777[/snapback]
De brikkene jeg har nå, er PC4200 Platinium Edition ja, fra OCZ. PRoblemet er at det er DDR og ikke DDR2 :/
EDIT: Så ja, de skal byttes ut.
Endret av Mixy
7916777[/snapback]
7918316[/snapback]
Du får nok relativt bra pris for dem, hvis du finner noen som sitter på en PC med DDR, som trenger å oppgraderes litt.
Hvor høyt har du klokket dem da? :)
EDIT: Sjekket på nytt og fant at de bruker følgende chip:
Samsung TCC5 Brainpower PCB
Ikke så verst egentlig. :)
Endret av Loke_h
