S-Blazer Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Har et lite problem med en maskin som har fungert utmerket i 2 år. Oppsettet er følgende: XP 2500+ (barton) 512MB Ram (Micron Tech) CL2 2 x Seagate Barracuda V 120GB 1x Maxtor 40gb Radeon 9500 128mb Asus A7V8X (rev 2.01) SB live 5.1 400W PSU (chieftec om jeg ikke husker feil) Problemet begynte for 3 uker siden og kan egentlig skje når som helst. Maskinen bare fryser. Dette kan skje under spilling (emulatorspill), surfing på nett, msn, mail, winamp etc.. Hvilket som helst program og tiden fra maskinen booter til den fryser varierer. Alt fra 5 min til flere timer. Jeg mistenkte først at det var cpu, men den er byttet. (byttet fra XP2100 til XP2500). Så byttet jeg ut lydkortet med et annet identisk lydkort. Ikke noe resultat. Byttet t.o.m pci spor på lydkortet uten at det hjalp. Har demontert cpu kjøler, gpu kjøler og northbrigde kjøler for å se om det er svimerker der. Ikke noe. Har renset for gammel goop og lagt på ny goop. Eneste forandring er bedre kjøling. Har også lagt inn nyeste chipset drivere til VIA. Dette hjalp i 2 dager, men så hang alt seg igjen mens jeg så en film. Jeg skal prøve ut en løsning som går ut på å bruke det innebygde NIC kortet istedenfor den trådløse USB donglesaken jeg bruker for å komme meg på nett. (dette er den eneste komponentet jeg ikke har byttet ut, men det ville vært idiotisk om det er denne som er syndebukken...) PSU er stabilt og leverer stabile verdier hele veien. Har testet minnet med memtest86 i flere timer uten at den fant noe alvorlig. Skjermkortet har blitt byttet ut med et annet kort, og feilen er der fremdeles. Så... ja.... jeg vil IKKE (gjentar, IKKE) reinstallere Windows pga denne feilen. Har kjørt alle mulige register programmer og antivirus/spyware programmer uten at dem finner noe å fjerne. Så ja... som jeg nevnte ovenfor. Jeg blir rett og slett sjokkert om den USB greia til D-Link er syndebukken.... Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Få tak i en annen disk, og forsøk med å legge inn windows på den. Eventuellt prøv nye drivere til skjermkort. Sjekk temperatur på prosessor. Lenke til kommentar
S-Blazer Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 Få tak i en annen disk, og forsøk med å legge inn windows på den. Eventuellt prøv nye drivere til skjermkort. Sjekk temperatur på prosessor. 5460272[/snapback] øh... jeg glemte å nevne det at jeg har prøvd med andre disker (en liten 20 gb disk jeg har liggendes for å feilsøke fra tid til annen). Samme feil på denne. Temperatur på cpu ligger smooth på 45C og nortbridge temp er på 28C. Alle temperaturer er normale. Jeg dro UBS dongla (trådløst nett via USB) ut igår og la opp en tp kabel istedenfor og maskinen har virket fint helt til nå. Skal teste i noen dager til før jeg gjør opp min mening om feilen lå i USB donglen eller ikke. Isåfall må jo Datakjeden på stovner pent bytte den i en annen Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 hehe Var borti akkurat samme problemet, bare at jeg fikk plutselig blåskjerm hele tiden. Etter mye om og men og ny hw fant vi ut at det var den forbanna USB donglen til D-link forårsaket problemet... Lenke til kommentar
S-Blazer Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 hehe Var borti akkurat samme problemet, bare at jeg fikk plutselig blåskjerm hele tiden. Etter mye om og men og ny hw fant vi ut at det var den forbanna USB donglen til D-link forårsaket problemet... 5463322[/snapback] Japp japp. Maskinen har fungert utmerket siden jeg dro ut den USB dongla til D-Link. La dette være en advarsel til andre i fremtiden. USB greier kan faktisk få en maskin til å henge seg.. Lenke til kommentar
