3DMark06 lansert
edit: nesjon var før meg..
Passordet fungerer ikke på min fil jeg lastet ned fra guru3d.com. :(
5459089[/snapback]
nederst på siden står det også
If requested, the unpack password is: guru3d.com
Har ikke selv prøvd dette da NGT har satt ned hastigheten min fra 3500 til 896!!
laste ned laste ned laste ned...
Minimum System Recommendations
Intel® or AMD® compatible processor 2.5GHz or higher
DirectX® 9 compatible graphics adapter with Pixel Shader 2.0 support or later, and graphics memory of 256 MB minimum*
1GB of system RAM or more - 1.5GB of free hard disk space
Windows® XP operating system with latest Service Packs and updates installed
DirectX® 9.0c December 2005 or later
Microsoft Excel® 2000, 2003 or XP for some 3DMark functionality
Microsoft Internet Explorer 6 for some 3DMark functionality
* To run the HDR/SM3.0 graphics tests, a DirectX 9 compatible graphics adapter with support for Pixel Shader 3.0, 16 bit floating point textures and 16 bit floating point blending is required.
:ohmy::cry:
Mitt 9800pro kommer til gå av døden av deprisjoner...
Laster ned fra Guru of 3D. 260kB/sek
Endret av HetrTiXc
84% fullført, 420mb/sec :D Legger ut mine i denne posten når det er ferdig...
5458847[/snapback]
hvor lastet du fra..... går sykt sakte alle jeg finner :roll:
5459194[/snapback]
laster ned fra guru3d.com med en hastighet på 698kb/s.
BTW 420mb/s vil jeg oxo ha, men tror nok du mener 420kb/s
Noe treigt å laste ned *blæ*
Så på en side at man kunne laste ned en 3DMark06 patch? mener de liksom fra 05--->06 patch da? var liksom 3-4mb. en eller annen tysk side *kan ikke tysk*
5459345[/snapback]
Versjonen jeg laster ned er i alle fall 1.0.2, så mulig de har gitt ut flere vesjoner...
"If requested, the unpack password is: guru3d.com" fungerer ikke på min fil.
5459418[/snapback]
Ikke min heller, så nå gir jeg opp snart.
Forsøker å laste ned fra andre steder, men er utålmodig :dribble:
5459424[/snapback]
Jeg fant det ut nå..
66guru3d.com68! <-- passord
5459418[/snapback]
5459424[/snapback]
5459429[/snapback]
Tusen takk! Det hjalp veldig godt! :w00t:
