Jeg har behov for å importere tekstfiler i sql (oracle) - bruker sql+.
noe a la
insert into person (person-id, person-navn, person-postnummer)
values (a,b,c) from c:\tekstfil.txt
Noen som har noen gode forslag til hvordan dette kan gjøres?
noe a la
5458388[/snapback]
Du kan bruke SQL*Loader, som er en bulk-loader som følger med Oracle. Denne kan ta forskjellige filformater som utgangspunkt. Du må definere kontroll-filer som beskriver hvordan filformatet du bruker ser ut.
En nærmere beskrivelse av SQL*Loader finner du her: http://www.orafaq.com/faqloadr.htm
Selv har jeg ikke brukt dette på mange år. Jeg bruker vanligvis å ta utgangspunkt i en semikolonseparert tekstfil, og modifisere denne slik at jeg får en bråte med INSERT-statements. Med en editor som f.eks. UltraEdit er dette fort gjort.
Deretter starter jeg sqlplus, logger inn i skjemaet jeg skal laste inn dataene i, og kjører importen slik:
@innfil.sql
Husk at eksempelet over krever at du står i katalogen filen ligger i, før du starter sqlplus. Og selvfølgelig må tabellen du importerer til, finnes.
Det kan være en fordel å slå på logging til tekstfil, før du gjør dette, slik at du kan se om alt gikk riktig for seg. Gjør følgende når du står i sqlplus:
set termout off
spool import.log
@innfil.sql
spool off
Nå skal du ha fått en fil med navn et 'import.log' i gjeldende katalog. Denne inneholder all output fra sqlplus under kjøring av importen. Let etter ORA-feilmeldinger.
Wernie
  • 3 uker senere...
Har mysql med phpmyadmin. Får ikke til å importere .txt\cvs filer med phpmyadmin. Får kun denne opp
#1064 - Something is wrong in your syntax n�r 'Navn' p� linje 1
Har dokument i excel og notepad som skal i databasen??
