Asus P4B533-V minitest
Betroz
En jeg kjenner har Asus P4B533-V, P4 2.4B og Apacer CL2.5 DDR333 RAM. Jeg fikk lov til å leke meg litt :smile:
Prosessoren boota på 2986 Mhz, men hang seg under load av Win2K. Men den kjører stabilt på 2700 Mhz. Alt dette er med boxed kjøleren. Men jeg fikk noen 'rare' resultater i SiSoft Sandra 2002 PRO minne testen!
Siden den Apacer brikka ikke er så bra, så må han kjøre alt på default i BIOS'n i minne instillingene når han kjører DDR333 mode (4:5). Da får han rundt 2500/2500 ca. i minne testen. Med CL2.0 og alt på turbo hadde det vært høyere, men rammen takler det ikke. (iallefall med default volt på RAM)
Så testa jeg 18 x 150 for å få 2700 Mhz. Satte RAM til 1:1 for å få 150 MHz. Her kunne jeg fint kjøre minne instillingene på max i BIOS. (skulle bare mangle!) Men i Sandra minne testen nå så får han bare 2266/2266 !!!
Synes dere ikke det er litt rart?
Vel 79 cfm er den ikke på...da hadde du ikke orket støyen tror jeg =)
Fra Microplex : "79m³/time, 37 dB(A)" Det betyr ikke 79 cfm. Den flytter bare 40 cfm.
Med slik moderat kjøling er det utrolig, nesten uvirkelig at du kan kjøre en P4 2.4 @ 3.2 Ghz stabilt. CPU temperaturen din er vel høy? Grunnen til jeg spør er forde at å nå 3 Ghz krever i de fleste tilfeller vannkjøling...
Quote:
Så testa jeg 18 x 150 for å få 2700 Mhz. Satte RAM til 1:1 for å få 150 MHz. .....Sandra minne testen nå så får han bare 2266/2266 !!!
Dette høres helt normalt ut. I det første eksempelet kjører minnet på DDR333, mot DDR300 i det andre eksempelet. Derfor er det naturlig at du får et lavere resultat på den andre testen, selv om prosessoren sviver på høyere klokkefrekvens.
Vi har forresten laget en test av samme hovedkortet, du finner testen på denne linken
Edit: feil i link
_________________
Byggeren
slapps.com
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-09-11 23:47 ]
Hei Byggeren!
"Hvorfor i huleste tar vi oss bryet med å å teste et hovedkort med et middelmådig grafikkort?
Svaret er særdeles enkelt: Vi bryr oss ikke om det integrerte grafikkortet
OK, men hvorfor ikke da teste et hovedkort basert på det rimeligere brikkesettet som ikke inkluderer grafikkort, i845e brikkesettet?
Jo, rett og slett fordi hovedkort basert på i845g brikkesettet inkluderer et skjermkort."
Jeg måtte bare le :smile: LOL
Betroz, kanskje du skulle tatt med resten av setningen?
"Jo, rett og slett fordi hovedkort basert på i845g brikkesettet inkluderer et skjermkort. Dette skjermkortet bruker en del av det installerte minnet på maskinen til å lagre data. For at det integrerte skjermkortet skal yte best mulig, er komunikasjonen mellom skjermkortet og minnet optimalisert. Ikke spør oss om detaljene, alt vi kan si er at det er massevis av tester som viser at 845g brikkesettet har bedre minneytelse enn 845e brikkesettet. Det er all informasjonen vi trenger for å velge et "g" brikkesett forran et "e" brikkesett."
Mulig begynnelsen var litt dårlig formulert, men forklaringen ligger vel i resten av avsnittet.
Quote:
Den 2002-09-11 21:41, germ skrev:
Å herregud, jeg vet ikke hva jeg skal si. Visste dette seff. Er trøtt og j*ævelig, og... Nei, unskyld, finnes ingen unskyldning.. :smile: Tenker 0,2cm
Er den kjøleren bra?
Vurderen den selv :smile:
Har bare en lusen mcx478B med en 37db papst vifte..
Byggeren, du får unnskylde barnsligheten min. Jeg likte testen din. Bare fant noe som var litt komiskt :smile:
Åssen er temperaturen din på CPU med den ribba du bruker? (load) En Papst 80mm 19dB vifte som jeg har burde vel duge på f.eks Alpha PAL8942T ribbe eller Swiftech'n?
