Heineoen Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Hei! Har problemer med to bærbare pc'er som av en eller annen grunn har fått tildelt et BIOS passord.. Enste løsning jeg kommer på i farta må være å resette BIOS'en ved utkobling av BIOS batteri.. Men hvor sitter egenlig slike batterier på bærbare pc'er? Har aldrig åpnet dem før.. (Har byttet skjerm tidligere, men da gikk jeg inn et annet sted) Finnes det andre løsninger? Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 18. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2006 (endret) Uff.. nå er jeg oppgitt...! Ringte Hp support, men de hadde ikke manual for akkurat denne maskinen. Men de sa det hjap å ta ut bios batteriet. Fant til slutt ut hvor batteriet satt.. Seff. på undersiden og måtte skru fra hverandre ALT!! Klarte å bytte batteriet!! Wee.. stolt Hadde det ute i ca. 10min.. Satte alt på plass igjen.. (var sikkelig nervøs under prosessen!!) Men blir da møtt av en skjerm som spør etter Bios passord igjen.. Ringte Hp og denne gangen sa de at det ikke hjalp å bytte batteriet, og anbefalte meg et verksted der de måtte bytte hovedkortet.. De kunne ikke sakt det litt før da? Jaja.. det var jo en opplevelse.. Noen som synes jeg var litt flink eller? Endret 18. januar 2006 av Heineoen Lenke til kommentar
Jaguaren Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Du kan prøve ha batteriet av lengre, feks over natten, det kan kanskje hjelpe , men jeg tror nok at du må resette/skifte en eprom bios brikke. Se PM jeg har sendt deg. Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 Hovedkort navn Hewlett-Packard 002A Hovedkort chipset er ATI Radeon IGP-340M Med ATI RS200M grafikk kontroller. Kan jeg dra nytte av å finne bruksanvinsgingene til disse kompontene? Har lyst til å fikse det billigs mulig... Lenke til kommentar
Jaguaren Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Biosbrikken er en liten brikke som er loddet fast på hovedkortet, på ene eller andre siden, avhengig av hva type brikke det er så må den enten resettes manuelt, eller leses mens den står på kortet, begge deler krever at pcen har strøm og er på. Dette krever også tilgang til programvare og hardware. Pcprodusentene behandler ikke dette temaet i det hele, deres altenativ er bytte hele hovedkortet. Du har ingen nytte av noen bruksanvisning annet enn en guide til demontering hvis du er usikker på tingene. Men hvis du er usikker så er ikke dette noe for deg, fordi komponentene er på størrelse med en halv lillefingernegl (en liten søt damenegl), og har mellom 6 og 18 ben som skal kobles ledninger på. Lenke til kommentar
