tobbiw Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Hei Har nettopp kjøpt meg en Ford Mustang, bilen har stått i et halvt år og har noen små problemer... Når den har stått over natta å jeg vrir om nøkkelen, dør den x antall ganger før den endelig fyrer seg opp... (riktignok bare en 6'er 3,3 l) enda jeg gir den et par jokk på gassen på forhånd og ruser den når den tenner, men så dør den som sagt ut... Hvis jeg derimot starter den opp etter at den har stått en times tid så starter den å går med en gang. Noe forteller meg at det ikke er vakum i bensinsystemet så den renner tilbake i løpet av natten, men jeg har ikke greie på det.... Neste problemet er når jeg kjører så jukser den når jeg ligger å kruser i en spesiell hastighet, men når jeg gir full gass er det ingen tegn til juks...hva kan dette være? Setter stor pris på tilbakemeldinger. Lenke til kommentar
TomasK Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Første jeg ville gjort, var å gå over alle vakumslanger osv og sjekke om den suger falsk luft noen steder. Ellers hører det kanskje også ut som om choken ikke fungerer skikkelig. Bytt også alle plugger og gjerne pluggkabler i tillegg, samt sjekk fordeler. Har du forresten noen biler? Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Vil det ikke merkes når man kjører om det er vakumproblemer? Lenke til kommentar
tobbiw Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 Er det manuell eller automatisk choke på denne bilen? Jeg kan ikke se noe stag som går opp til forgasseren...men er en hendel som ikke har noen funksjon ved siden av håndbrekke...Skal dette liksom være choken? Lenke til kommentar
tobbiw Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 Vil det ikke merkes når man kjører om det er vakumproblemer? 5461971[/snapback] Den jukser litt når jeg holder en stabil fart, men ingen tegn til juks når jeg gir gass...jukser mer når den er kald, men det har sikkert sammenheng med choken... Lenke til kommentar
TomasK Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 (endret) Vrient å si om du har manuell eller automatisk choke.. Vet du hva salgs forgasser som står på? Original? Hvilken årsmodell er bilen? Hvis det er autolite forgasser så er det en automatisk choke - dvs den er vakumstyrk. I "spaceren" til til forgasseren (plate mellom innsug og gasser) går det en tynn kanal, og denne kan gro igjen. I så fall fungerer ting ytterst dårlig. Det at den jukser litt når den er varm og du kjører stabilt i fart, kan være tegn på dårlige plugger/kabler. Min -77 hadde samme sympton og etter jeg bytta pluggene + kablene fikk jeg skikkelig tenning på alle sylindre. Endret 19. januar 2006 av TomasK Lenke til kommentar
