Razormail Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Såh, gir meg nå inntil videre.. Trenger ny kjøler siden den topper på 65 grader under full belastning i en time.. E8400@3.6GHz - HD4850@690/1188 Catalyst 9.1/WinXP SP3 3DMarks: 13497 SM2.0: 5548 HDR/SM3: 6616 CPU: 3299 Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 no aner jeg ikke hva som er angitt makstemp på din cpu, men min Q6600 tåler over 90 grader uten at det gjør noe i prime95 (cpu bench) Lenke til kommentar
Applebee Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 (endret) no aner jeg ikke hva som er angitt makstemp på din cpu, men min Q6600 tåler over 90 grader uten at det gjør noe i prime95 (cpu bench) Tror nok ikke den vile tåle 90c over lengre perioder. Jo lavere temp, dessto lengre levetid. 90c kan da ikke være stabilt? Endret 9. februar 2009 av Applebee Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 den holdt nesten en rundt med small fft i prime95, men selvfølgelig ustabil ja. men en cpu skal klare (noen) opp mot 100 grader før maskina restarter (bsod) en cpu vil heller selvfølgelig ikke tåle dette over lengre tid. den tempen va rundt om maksklokk med luftkjølingen jeg har Lenke til kommentar
bjornw7 Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 (endret) Asus P5E3 Deluxe Q6600 @ 3.0 Ghz GeForce 8800GTX 3dmark 06 score : 13650 Hva syns dere om denne scoren? Er dette bra eller dårlig etter min HW? Er litt ''ny'' i 3dmark Klarer 3,4 Ghz med cpu'n, men kjører 3.0 Ghz pga PCen står på 24/7 så jeg ikke trenger noe økning av vcore. Foresten, hvor mye volt bruker dere som har klokket Q6600 til 3,4 Ghz ? Endret 9. februar 2009 av bjowii Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 (endret) det er en helt grei score ja, men du har mye og hente ved å finne maksklokk på cpu. den trenger ikke å være stabil i det hele tatt for å klare å kjøre 3dmark06. jeg har en super ustabil maksklokk på min Q6600 på 3,948 på luft og 1,7 vcore (fydda ) det resultere i høy temp, men funker til 3dmark du kan se på scoren cpu-en fikk etter endt test i 3dmark06. min høyeste score er 5050 poeng sånn bare for å sammenligne hva du får med din 24/7 løsning med 3,0ghz EDIT: jeg har en 24/7 stabilt oppsett som jeg er veldig fornøyd med og da kjører jeg med 3,5 ghz og 1,5 vcore. fine temp på rundt 60 grader load og 28-30 idle Endret 9. februar 2009 av gjeewaytee Lenke til kommentar
War Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Regn med 14k der 18k med 9800gx2 skal du ikke kjøre en vantage isteden? Eller har du 32bit? Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 jeg for min del er skuffa over vantage. utrolig kjedelig og tung test, men for all del. den er effektiv det er ikke noe problem å kjøre vantage i 32 bit vista. Lenke til kommentar
War Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 (endret) Med phyX på fikk jeg 35K , tipper 40K vantage med litt klokk 29000 uten phyx , **DP** fikk 35k? eller noe med Ln² Tenkte bare directX10 krevde mer av kortene i testen (ikke sjekket om det er 9 eller 10 det kjører på normal test btw) Endret 9. februar 2009 av War Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 directX10 krever mer av kortene enn 9 ja og derfor lavere score i vantage enn i 3dmark06 på grafikk, vantage kjører kun med directx10 i en normal test siden man må ha directx10 kort og vista selvfølgelig for å kjøre vantage men 40 000 poeng i vantage. er ikke det en hinsides score? Lenke til kommentar
War Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 295 i quadsli med i7 cpu , legg merke til at det er med fysikk. Under benching er ikke det lov pga da taper amd rått så vi slår det av i kontrollpanelet og bencher uten og da 29k på stock kjøler få % klokk. Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 hmmm. interresant skulle hatt litt mer hardware gitt skjønner jeg Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Post dine 3DMark06 resultater her. Les Første post Dette er ikkje en en kommentartråd, men en resultattråd! Lenke til kommentar
Taggart Skrevet 14. februar 2009 Del Skrevet 14. februar 2009 (endret) Rob Halford - 27.608 3DMarks - 4870 (Crossfire) @ 990/1080 - i7 965 @ 4.416 - CPU på fase og GPU på luft http://service.futuremark.com/results/show...p;resultType=14 Første 06 test av DFI UT X58 - T3eH8 og Corsair Dominator GT 2000 MHz. Har mer å gå på med litt mer volt, men det får komme en annen dag... Main test results 3DMark Score 27608 3DMarks SM 2.0 Score 10735 SM 3.0 Score 13186 CPU Score 7698 Endret 14. februar 2009 av Rob Halford Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 14. februar 2009 Del Skrevet 14. februar 2009 Score: 16078 3Dmarks Core 2 Q9550 stock, HD4870X2 stock, 4GB Corsair Dominator 1066Mhz Det må være noe rart her nå, FØR fikk jeg ca 700 mindre poeng enn deg i cpu score, men derimot greide jeg akkurat 18000 i 3dmark06. Fikk ca akkurat 18k hver gang, nesten samme ram og samme skjermkort. Nå derimot får jeg 2000 mindre poeng, og ALT er helt likt som før, har ikke forandret på noe. Jeg skjønner ingenting... Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. februar 2009 Del Skrevet 15. februar 2009 (endret) 17453 3dmarks e8500 @ 4515 1stk 4870 512mb @ 829/1038 Skjønner nesten ikkje at folk med 4870x2 kan få under 20k jeg Endret 15. februar 2009 av Nizzen Lenke til kommentar
War Skrevet 15. februar 2009 Del Skrevet 15. februar 2009 (endret) Her kan dere få en referanse FW 185.20 ic7 940 stock GTX295 x 2(quad-sli) stock Gigabyte Extreme 12,28GB ram (1600) satt til 1200 7.7.7.24 18791 3DMarks 06 SM 2.0 Score 6121 SM 3.0 Score 10051 CPU Score 5372 Endret 15. februar 2009 av War Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 22. februar 2009 Del Skrevet 22. februar 2009 21907 score på en 2-kjerna syntes ikke jeg er dårlig... Cpu: e8600 @ 4800mhz - 1,53v - vann Gpu: Radeon 4870x2 stock Mobo: Gigabyte ep35-ds4 Lenke til kommentar
Glends Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 "Glends - 16493dmarks - 8800GTS@850/1066 - E8400@4384MHz - vann på gpu, vann på cpu" http://service.futuremark.com/compare?3dm06=10178354 Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 12. april 2009 Del Skrevet 12. april 2009 (endret) 22256 score på E8600@4550 2* 3870x2 stock Hk: Asus maximus extreme Endret 12. april 2009 av Mas99 Lenke til kommentar
