Post dine 3DMark06 resultater her. Les Første post
3DMark06: 13031
CPU: phenom x4 9950 @ stock
GPU: gtx 260 @ 700/1400/1200
RAM: 4 GB DDR2 @ 800mhz
windows xp sp 3
nVidia Forceware 178.24
jeg tror skjermkort har mer å gå på, og cpuen burde jo klokke litt, men sist gang jeg overklokka phenomen min så grilla jeg cpu og/eller hk (til tross for moderat klokking), så jeg avventer litt å teste ut de nye delene (bytta hk fra msi til asus og fikk ny cpu i erstatning) til jeg har kommet igjennom de nyeste spillene jeg har liggende.
Endret av Spirre
3DMark06: 13031
windows xp sp 3
Dette synes jeg var merkelig lavt.
jaha? jeg fikk en økning på ca 500 poeng ved å klokke skjermkortet. jeg kan også nevne at jeg hade akkurat samme score (+/- noen få poeng) da jeg hadde et msi kort med amd chipsett.
jeg tror problemet ligger i cpu scoren. den vipper inn på rett over 4k med stock cpu, og jeg tror det holder tilbake skjermkortet. men jeg vil prøve å vente med å overklokke cpuen til jar har runda noen spill, i tilfelle jeg griller noen deler igjen.
men nå er de nye nvidia driverne og nyeste rivatuner downa, så jeg skal kjøre en test og komme tilbake med oppdaterte tall.
edit:
med nyeste drivere og ny rivatuner, samme innstillinger, så fikk jeg en total økning på hele 4 poeng :ermm:
ny score: 13035
btw, er det noen som vet om amd fremdeles oppererer med en såkaldt "dual core optimizer" (er nødvendig til mitt 939 system o.l.) for x4 phenom cpuene?
Endret av Spirre
Oiii, ser jo at jeg er i 06 tråden.... flaut.
Jaja, uansett. aktiver den! hehe, du har ingenting å tape på det.
Litt rart at du ikke får mer poeng.. æ får ca samme sum med et 8800gt klokka.. men da med cpu @4ghz...
Endret av SLiks
Hei igjen. Nå har jeg måtte teste 3dmark 06 på nytt igjen:P Fikk noe trøbbel med pcen og er jævla usikker på hva det er som er galt.. den fryser seg i allefall @stock og uansett klokk... Tok ut den ene rambrikken for å teste om det kunne være den og det fungerer faktisk fåreløpig... Jeg tror mer det faktisk er hovedkortet som er på vei og ta kvelden... og at kanskje det ble litt glad for å slippe en ekstra brikke i "hollet"
Det som er, er at jeg har hatt litt av dette problemet tidligere men det har vært borte en god stund nå.
Det startet på nytt da jeg skrudde alle delene ut og satte de inn på nytt. jeg bytta kjølepasta på HK (NB og SB) men av en merkelig grunn gikk tempen opp 2-3 grader..:S har aldri gjort dette før, men la merke til at det var MYE kjølepasta (altså et tykkt pasta) mellom kjølern og brikkene fra før av. Jeg brukte ikke så veldig mye pasta.. men det dekket da hele brikkehodet... hva kan grunnen til dette være? noen som vet hvor mye pasta jeg skal bruke på 790i ultra NB og SB? er redd for å bruke for mye så det flyter ut på de pittesmå tingene rundt brikkehodet.. Pastaen jeg brukte var OCZ freeze
Her har dere mitt nye resultat i 3dmark06 forresten... Ny pers, og legger meg ca på linje/litt over ati 2X4850 faktisk:D
nizzen, pass deg... kanskje jeg klarer ta deg med litt mer triksing på skjermkortan:D
score: 19519 Dette med bare 1gb ram:O
E8500@4,48ghz - 2X8800gt SLi 690mhz/1680mhz/980mhz - 1x1gb ddr3 RAM.....-.-@ Vista ultimate 64
Endret av SLiks
oppdatert:
3DMark06: 14113
CPU: phenom x4 9950 @ 2900mhz
windows xp sp 3
nVidia Forceware 180.48
den er dønn stabil på 2800mhz ved stock volt. desverre må jeg øke volten såpass mye for å nå 2900mhz at den blir alt for varm, så det blir ikke aktuelt å kjøre det til vanlig.
  • 2 uker senere...
Tok en ny 3dmark test idag, med ny driver. fikk 300poeng mer enn med den gamle driveren
[email protected]
4GB Ram (PC8500)
HD2900XT @ Crossfire
Catalyst 8.12
18330 3dmarks
10278 3dMarks
E6400 @ 3.0 GHZ (2.13 Org)
Sapphire Hd 2900 Pro (750mhz/1017mhz)
Asus P5n-e SLI
2gb 800mhz Patriot
Vannavkjølt Cpu, luft på resten. Overraska over at jeg brøt 10k med skjermkort til 700 kroner.
flash det til XT, og klokk det litt (jeg klokka til 780/880), og med min Q6600 @ 3.4ghz fikk jeg 13062 med et kort
Endret av Simkin
HD2900XT er jevngodt med HD3870. mine er klokket til 780/860, moderat klokket
Hovedkortet mitt har også 2 stk 16X pci-e porter, ikke en 16X og en 8X, dette utgjør også litt på ytelsen, mener jeg leste omtrent 1000p i 3dmark06 (crossfire)
bildet under er singel 2900PRO med 780/880 klokk og Q6600 på 3.4Ghz, Hovedkort Asus Maximus X38
Edit:
Endret av Simkin
  • 2 uker senere...
