smy Skrevet 22. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2007 klokke cpui til 3.0 så fix du lett 10k Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 22. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2007 Får vel legge ut scoren da: trygveaa - 11502 3DMarks - 8800GTS@665/1065 - C2D E6600@3,6GHz - luft på CPU - luft på GPU Lenke til kommentar
Yahh Skrevet 22. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2007 (endret) klokke cpui til 3.0 så fix du lett 10k 8669117[/snapback] Hvor mye tror du jeg kan få klokket uten at temp blir noe problem? Jeg har denne kjøleren: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312473 Cpu ligger på rundt 47 grader idle, mens den tipper 60 grader under 3Dmark. Endret 22. mai 2007 av Yahh Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 22. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2007 81900 3DMarks ja, det var jo ganske høyt. Regner med at det var et siffer for mye der. Det er ganske normalt resultat med ditt spec/klokk. Du får nok ikke 10000 i score med 8800 GTS på stock selv om du klokker CPU til 3 GHz, men du vil nok få en del høyere. Hvis du klokker CPU til 3 GHz og en middels klokk på GPU får du nok 10000. Temperaturen vil nok stige en del ja, særlig hvis du øker vcore, noe du antageligvis må. Jeg har lest at du ikke bør ha over 60 grader, så det er ikke sikkert at du kan klokke så mye mer. Lenke til kommentar
Yahh Skrevet 22. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2007 (endret) 81900 3DMarks ja, det var jo ganske høyt. Regner med at det var et siffer for mye der. Det er ganske normalt resultat med ditt spec/klokk. Du får nok ikke 10000 i score med 8800 GTS på stock selv om du klokker CPU til 3 GHz, men du vil nok få en del høyere. Hvis du klokker CPU til 3 GHz og en middels klokk på GPU får du nok 10000. Temperaturen vil nok stige en del ja, særlig hvis du øker vcore, noe du antageligvis må. Jeg har lest at du ikke bør ha over 60 grader, så det er ikke sikkert at du kan klokke så mye mer. 8670094[/snapback] OK takk skal du ha! EDIT: 8404 3D marks @ 2222mhz Merket ingen forskjell i temp. Endret 22. mai 2007 av Yahh Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 22. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2007 Du kan ha over 70grader under load selv hadde jeg dette med cheap WC og en E6600 på 3.9Ghz imens 3dmark06 gikk å surret ... Fikk nesten 3000 om ike mer i CPU score, husker ikke helt da det er tilbake til den tid jeg hadde 2stk 7900GTO Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 23. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2007 "hifiking" - 12711 marks - 8800gtx@670/1050 - E6600@3836 - vann på gpu/cpu Link Lenke til kommentar
just_me Skrevet 24. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2007 (endret) just_me - 16158 3DMarks - 8800GTX@600/1900 *SLI* - QX6700@3,2Ghz - luft på CPU\GFX Endret 5. juni 2007 av just_me Lenke til kommentar
SatanClaws Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 3DMark Score 9067 3DMarks http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2046042 Skal bestille et til HD2900XT kort når min mist 600w nr to kommer.... Lenke til kommentar
Lightning- Skrevet 29. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2007 Har testet den nye pcen nå Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 2. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2007 (endret) Mr.Anki 3Dmark 06 @ 8166 - 8800 GTX XXX @ 630/2000 - AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ @ 2,2 - luftkjøling på alt Endret 2. juni 2007 av Mr.Anki Lenke til kommentar
just_me Skrevet 2. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2007 (endret) Mr.Anki 2006dmark - 8800 GTX XXX @ 630/2000 - AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ @ 2,2 - luftkjøling på alt 8768709[/snapback] har du ikke glemt no? Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor hvor mange poeng\marks? Endret 2. juni 2007 av just_me Lenke til kommentar
Dusken Skrevet 2. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2007 Dusken – 3758 3dmarks – Gainward 7800GT @ 450/1005 – AMD64 4000+ @ 2412 – Alt på luft Lenke til kommentar
raid2 Skrevet 5. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 Raid2 - 5293 3DMarks - Asus X1950Pro @ 635/1540 - C2D E6400 @ 2.52GHz - Alt på luft Lenke til kommentar
just_me Skrevet 5. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 det er tydeligvis ikke nudvendig og poste scooren her! lista blir jo ikke opptatert Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2007 Men så har HWbot trådene storsett tatt over og det man burdte gjøre er å lage en bruker på hwbot.org (gratis) og poste resultater i forumet så kommer det både her og på din bruker på hwbot.org og samtidig er du med på å støtter diskusjon.nos OCteam Bare husk å registrere deg til det teamet Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 23. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) LostOblivion - 11836 3DMarks - 8800 GTX @ 629 MHz / 1026 MHz - Conroe @ 3.4 GHz - Big Typhoon (luft) på CPU, stock på VGA Endret 23. juni 2007 av LostOblivion Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 23. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2007 klokke cpui til 3.0 så fix du lett 10k 8669117[/snapback] Hvor mye tror du jeg kan få klokket uten at temp blir noe problem? Jeg har denne kjøleren: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312473 Cpu ligger på rundt 47 grader idle, mens den tipper 60 grader under 3Dmark. 8669912[/snapback] Hadde samme kjøler som deg før jeg byttet til Big Typhoon. Den er dritbra! Klarte å klokke opp til 3.4 GHz på Conroen uten at det var noe stort varmeproblm (maks 65C under load). Bytta til Big Typ da, gikk den ned til maks 62C under load, men den kjøler generelt mye mer stabilt, så den holder seg alltid rundt 62C maks temp, det gjorde ikke Zalmanen. Men Zalmanen er bra! Mye bedre enn stock uansett. Kom på andreplass etter Typen i en test jeg så et eller annet sted med mange kjølere. Lenke til kommentar
SkauG^ Skrevet 25. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2007 Min score : 8897 3dMarks. http://service.futuremark.com/orb/resultan...D=0&UID=9830481 Lenke til kommentar
SatanClaws Skrevet 26. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2007 (endret) http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2314288 9854 3dmarks Yohooo ! http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2314367 10094 3dmarks ! ATI HD2900XT Powah.... Amd\ATI pc... Skal ha Crossfire. Endret 26. juni 2007 av SatanClaws Lenke til kommentar
