Tjafsen Skrevet 11. september 2002 Rapporter Del Skrevet 11. september 2002 Jeg har følgende Hardware: -AMD Duron 700@850 (gammel som virker) -AMD Athlon 1.33 / 266 MHz (problemet!) -chaintech 7AJA100 kt133 -384 MB SDRAM -Geforce Mx200 -8 GB Maxtor -80 GB Seagate IV -PSU: 235 W -32x CR-ROM Jeg har netopp kjøpt meg en ny Athlon 1.33 GHz. Når jeg setter inn denne, skjer det ingen ting. Svart skjerm, ingen pip, bare viften som går. Prossesoren ble sjekket hos Komplett i Trondheim i dag, og den fungerte som den skulle. Min gamle Duron 700 fungerer også som den skal etter at jeg byttet tilbake. Siden hovedkortet bare støtter 100MHz bus, stilte jeg inn dette i biosen før jeg byttet CPU. Athlonen ble levert ulåst (L1 broene var loddet sammen) Er klar over at PSU er litt i underkant. Prøvde å koble ut alle disker, men likevel skjedde ingenting. Jeg har også prøvd å stille multiplieren til forskjellige verdier, uten at det hjelper. Planen med oppgraderingen var å kjøre systemet på 12,5 * 100 = 1,25 GHz, siden 12,5 er maks verdi for multiplayeren. BIOSen er oppgradert med nyeste versjon fra chaintech-hjemmesiden. (24/10-2001) Er det noen som kan hjele meg? På forhånd takk! Tjafsen Lenke til kommentar
Feanor Skrevet 11. september 2002 Rapporter Del Skrevet 11. september 2002 HMMMM. Lenke til kommentar
Tjafsen Skrevet 12. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2002 Er det virkelig ingen som kan hjelPe meg? Er det noen som har erfaringer med Athlon 1,33 eller lignende på kt133 hovedkort? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 12. september 2002 Rapporter Del Skrevet 12. september 2002 Det skal fungere. 1,33GHz'en har en multiplier på 10. Den er også beregnet å gå på 133MHz FSB (10x133MHz=1,33GHz) Når du kjører den på 100MHz FSB så skal den gå på 10x100MHz=1GHz. Det skal altså fungere fint så langt. Problemet er sikkert at du prøver å sette multiplieren til 12,5x. For å gjøre det må prosessoren "låses opp" hva. blyanttrikset. Dvs. at du må tegne tynne streker mellom de punktene som er merket med "L1" på prosessoren din. Det ser omentrent slik ut: L1 ':::: Etter oppstrekingen skal det se slik ut: L1 '|||| Først da står du fritt til å velge den multiplieren du vil bruke. Lenke til kommentar
Tjafsen Skrevet 12. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2002 Quote: Den 2002-09-11 19:09, Tjafsen skrev:Siden hovedkortet bare støtter 100MHz bus, stilte jeg inn dette i biosen før jeg byttet CPU. Athlonen ble levert ulåst (L1 broene var loddet sammen) Takk for et seriøst svar, men som nevnt i det først innlegget ble prossesoren levert ulåst. Jeg har også prøvd å stile multiplieren til 10, uten at noe som helst skjer. Jeg har prøvd "alt", men d må være noe jeg gjør feil siden dette egentlig skal virke! Lenke til kommentar
