CoCaX Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Hva syns dere om denne pcen!? :!: Har ikke hastverk med å kjøpe så jeg venter nok litt, for å se på d nye ATI crossfire skjermkorte Hovedkort Asus A8N-E, nForce4 Ultra, Socket-939, ATX, S-ATA, GbLAN, Lyd, PCI-Ex16 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307700&view=detailed 900,- SerialATA-Harddisk Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309535&cks=PRL 950,- Minne Kingston DDR2 HyperX PC7200 1024MB CL5 Non-ECC, 800mhz (5-5-5-15) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312592&cks=PRL 1750,- CPU AMD Athlon 64 4000+ 2.4GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308955&cks=PRL 3000,- Kabinett APLUS Case iQ-eye, Sort, LCD Panel, Luftfilter http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313207&view=detailed 1100,- PSU Seasonic S12 Strømforsyning 330W, 120mm Vifte, 2xSATA, ATX, 20/24pin http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=315651&view=detailed 550,- 2xEVT: Skjermkort Sapphire Radeon X1800 512MB GDDR3, PCI-Express, Crossfire Edition http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317155&cks=PRL 5095,- PowerColor Radeon X1800XT 512MB GDDR3, PCI-Express, ViVo, Dual-DVI-I, Retail http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314207&cks=PRL 4695,- DVD: NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314090&cks=PRL 395,- Si ifra viss d er noe som bør skiftes eller bedres!? Men husk har ikke hastverk så bare si viss d kommer noen fete release'r jeg bør vente på TNX Lenke til kommentar
Raspeball Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Passer DDR2-RAM til AMD-sokkelen? Tror ikke det. Du må nok velge vanlig DDR. Lenke til kommentar
Litejk Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 DDR ram og denne Tagan psu istedenfor Lenke til kommentar
CoCaX Skrevet 18. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2006 Passer DDR2-RAM til AMD-sokkelen? Tror ikke det. Du må nok velge vanlig DDR. 5455912[/snapback] Hva mener du med d?! kan du forklare d litt bedre hvorfor det ikke passe? Hva prossesor bør vi skifte til da? Jeg vil ha amd Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Synes det kabinettet var litt dyrt, og stygt. Men hver sin smak.. Lenke til kommentar
Zimmen Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 DDR2 ram som du har satt opp passer ikkje til AMD, derfor må du bytte til DDR (1) ram om du skal ha AMD prosessor. Ellers er eg einig i at du bør ha bedre strømforsyning, her er ei strømforsyning som eg vil tru er god. Kabinettet tykte eg var dyrt, og stykkt, men det er opp til deg. Ville bytta CPUen med ein amd 64 3700+ eller ein amd 64 x2 3800. Ellers så er det eit bra oppsett, meneg trur at desse små justeringane vil gjere den enda betre. Lenke til kommentar
CoCaX Skrevet 18. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2006 Når dere skriver at DDR2 ikke passer til AMD, hva vil det si? Vil det ikke fungere i det hele tatt, eller er det bare ikke optimalt? Jeg trodde nemlig ikke prosessor hadde noe med hvilken RAM-type du kjører :S Og hvis det er slik at det er prosessorrelatert, vil det da bety at man ikke kan ha DDR2 på noen sokkel 939-hovedkort? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Når dere skriver at DDR2 ikke passer til AMD, hva vil det si? Vil det ikke fungere i det hele tatt, eller er det bare ikke optimalt? Jeg trodde nemlig ikke prosessor hadde noe med hvilken RAM-type du kjører :S Og hvis det er slik at det er prosessorrelatert, vil det da bety at man ikke kan ha DDR2 på noen sokkel 939-hovedkort? 5459933[/snapback] Du får ikke ei DDR2-brikke oppi sporene til minnebrikkene, og om du hadde fått det til, så ville ikke pcen startet. Minnekontrolleren ligger i prosessoren i AMD64 og derfor er det ikke brikkesettet som avgjør minnetype. DDR2 kommer på socket AM2. Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Sitter å lurer på hvordan du skal få 2xskjermkort i et HK med plass for 1 skjermkort! Og vis du skulle hatt 2, og HK hadde støtta dette, hvorfor har du valg et som er crossfire, og et som ikke er? Du må huske at kortene skal være identiske vis du skal kjøre dem i crossfire. Ville uansett ha kjørt SLI istedet. Lenke til kommentar
CoCaX Skrevet 18. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2006 Sitter å lurer på hvordan du skal få 2xskjermkort i et HK med plass for 1 skjermkort! Og vis du skulle hatt 2, og HK hadde støtta dette, hvorfor har du valg et som er crossfire, og et som ikke er? Du må huske at kortene skal være identiske vis du skal kjøre dem i crossfire. Ville uansett ha kjørt SLI istedet. 5460718[/snapback] For å si det slik så har jeg ikke tenkt å ha 2 skjermkort i det hovedkortet, jeg har bare 2 evt skjermkort Lenke til kommentar
CoCaX Skrevet 18. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2006 Passer DDR2-RAM til AMD-sokkelen? Tror ikke det. Du må nok velge vanlig DDR. 5455912[/snapback] Skal jeg velge ny prossesor å HK elle bare prossesor? Støtter intel P4 3,8 eller 3,4 DDR2-RAM? For jeg vil ha Kingston HyperX Kan noen komme med forslag til meg? Gjerne linker til noen deler som kan være et alternativ? Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 HyperX finnes da i DDR1 det! Lenke til kommentar
CoCaX Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 HyperX finnes da i DDR1 det! 5464736[/snapback] Ja men det er ikke halvparten så kraftig da som det andre HyperX Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Du får ikke bedre rambrikker hvis du velger amd og pc3200. Hvis du på død og liv må ha ddr2 må du velge intel eller vente til amd releaser sin nye sokkel, så enkelt er det. Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Husk, DDR2 har høy latency som veier opp for den ekstra frekvensen, enten går du for et intel system med DDR2, eller så bytter du ut rammen med f.eks et 2gb kit fra OCZ Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 HyperX finnes da i DDR1 det! 5464736[/snapback] Ja men det er ikke halvparten så kraftig da som det andre HyperX 5465190[/snapback] hva mener du mer at DDR2 minnet er dobbelt så kraftig som DDR1 ? høres litt for godt ut til å være sant.. Lenke til kommentar
Dr.Ittsekk Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 HyperX finnes da i DDR1 det! 5464736[/snapback] Ja men det er ikke halvparten så kraftig da som det andre HyperX 5465190[/snapback] hva mener du mer at DDR2 minnet er dobbelt så kraftig som DDR1 ? høres litt for godt ut til å være sant.. 5465438[/snapback] Han tenker forhåpentligvis på noe helt annet. Hvis noen skulle lure kan de lese mer her: DDR-I vs DDR-II Lenke til kommentar
CoCaX Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 Jaja tusen takk for hjelpen alle sammen, dere har vært til stor hjelp Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 oppsummering: du har ett nvidia nForce4 SLI hovedkort og vil kjøre 2 ATI skjermkort (angivelig i crossfire?)..SLI funker bare med nVidia skjermkort, Crossfire bare med ATI hoved og skjermkort... så du må enten bytte skjermkort eller hovedkort her. Du har altfor liten strømforsyning. til ett SLI/crossfire oppsett som det bør du ha minst 500W strømforsyning av GOD kvalitet, jeg anbefaler MIST eller Hiper. Som tidligere nevnt, DDR2 ram passer ikke i slot til AMD hovedkort. Du "taper" heller ikke ytelse på å ta ett AMD+DDR1 oppsett fremfor Intel+DDR2, selv om DDR2 ser raskere ut på papiret. Kingston HyperX er overpriset(etter det jeg har sett iallefall), Corsair, OCZ eller crucial er velsågode og som regel billigere med samme ytelsen. Lenke til kommentar
DJMartin Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Hadde ikke kjørt i SLI. Det er nå meg da, er litt sær, ville heller ha kjøpt et bra kort når de kom etter hvert. Også MIST har veldig bra stømforsyning. Lenke til kommentar
