Trådløs router og kablet nettverk...
Jeg har tenkt å kjøpe meg en bærbar med trådløst nettverkskort og samtidig en trådløs router (http://psdata.no/ps.asp?it=113185&mlevel=050800). Men jeg har også to maskiner som bare har nettverkskort som støtter kablet nettverk. Jeg lurer på om jeg kan koble meg opp mot de pcene som har kabel (tilkoblet den routeren
jeg har tenkt å kjøpe) med den bærbare pcen ved bruk av det trådløse nettverkskortet? Altså, vil denne routeren også fungere som ett aksesspunkt, eller vil den bare dele bredbåndslinjen?
Var litt vanskelig å forklare, håper dere forstår hva jeg mener?
Endret av hans_terje
Du har rett i dine antakelser, men jeg får bare legge til at jeg har sett _mange_ negative brukererfaringer med D-Link, om alt fra ustabilitet til generelt dårlig kvalitet, flere produkter på rad tar kvelden.
Det er nok en grunn til at en 54MBit trådløs ruter med 4-porters switch og grunnleggende funksjoner koster 475,- fra D-Link, og 695,- fra Linksys, når de i utgangspunktet har de samme funksjonene.
5455933[/snapback]
Syntes denne prissammenligningen din var noe sær.
Vi tar en titt på prisguiden på hardware.no
WRT54G koster 450 på det billigste, DI-524 koster 448 på det billigste. Litt forskjell på 2 kroner og nærmere 200? ;)
Linksys WRT54G: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=17275
D-Link DI-524: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=35898
For å sette hele saken litt på spissen. D-Link DI-624+ koster mer enn begge disse routerne. Jeg vet hvilken router jeg ville hatt av DI-524 og DI-624+ ihvertfall, til tross for at DI-624+ er litt dyrere. Min erfaring med Linksys er veldig liten, men har stort sett bare hørt godord om de :)
hans-terje kan trygt kjøpe DI-524 :thumbup:
Mvh,
Sylvarius
Endret av Sylvarius
Jeg kan i det allefall anbefale Linksys WRT54G(S/L) på det varmeste. Kjører med DD-WRT firmware (jeg har WRT54GS versjon 4) og det fungerer alldeles utmerket med 4 stk stasjonære pc'er og 3 stk bærbare pc'er, hvor alle deler filer via Windows Fildeling og vi spiller spill (BF2, CivIV, HoI2, etc.) samt surfer internett uten problemer. Routeren er stabil og jeg har godt signal over hele huset, med routeren stående nede i kjelleren. DD-WRT gir mange, mange ekstra funksjoner som routere i 2000 kroners-klassen ikke nødvendigvis har eller støtter. Genialt!
WRT54G koster på sitt reelt billigste 568,-. Klikker du deg inn på Netshop ser du fort at den prisen ikke gjelder i det hele tatt, og SHG har ikke på lager, altså er det ikke sikkert at deres pris er oppdatert i henhold til innkjøpspris fra Linksys.
Billigste DI-524 er fra PSData, 475,- fra trådstarters link.
Prisforskjell: 93,-
Greit, jeg sjekket noe slapt først, men de billigste D-Link-ruterne er nok billige av en grunn. Jeg har ingen erfaring av DI-524 å snakke for, men man kan jo ta en titt HER og HER. Når folk ellers er så hysteriske på å sverte produsenter (Min Western Digital-disk fra 2001 gikk i stykker, jeg skal aldri kjøpe WD igjen, det er ustabilt og suger), så har jeg intet problem for å se at brukererfaringene på disse to ruterne er god nok grunn til å holde seg unna billig D-Link-utstyr. DI-624 har ikke vært så lenge på markedet.
Men herregud, kjøp det man vil, jeg legger meg gjerne noen hundrelapper over det de aller fleste velger, så lenge jeg har inntrykk av at jeg får noe som jevnt over er bedre og kanskje mer stabilt.
Av funksjoner du får på dyrere rutere er jeg ingen stor ekspert, men noen trådløse rutere har f.eks USB-port i tillegg til 4-porters switch. På denne USB-porten kan man som regel benytte en printer av noe slag, og dermed dele den ut på hele nettverket, både trådløs og med tråd. Asus har også en modell som klarer å dele enten en printer, en ekstern harddisk, eller et webcamera gjennom denne USB-porten.
Forutenom Linksys sin WRT54G, finnes det en WRT54GS, der S´en står for Speedbooster, og gjelder noe på fart dersom du har et klientkort som også støtter Speedbooster fra Linksys.
Også har du noen rutere med MIMO-teknologi, som klønete forklart benytter seg av tre antenner av gangen, klarer å kryssende disse signalene, og dermed øke rekkevidde/hastighet(?) en del. Her har Linksys sin variant som heter noe med SRX, mens D-Link har sin egen MIMO-ruter, der jeg ikke hadde hatt noen problemer med å kunne gå for en D-Link.
Kan du fortelle mer om disse ekstra funksjonene, eller gi meg link til en side der jeg kan lese mer? Jeg er nysgjerrig :)
Mvh,
Sylvarius
5456321[/snapback]
Her er en liste over funksjoner med DD-WRT:
* 13 languages
* 802.1x (EAP (Extensible Authentication Protocol) encapsulation over LANs)
* Access Restrictions
* Adhoc Mode
* Afterburner
* Client Isolation Mode
* Client Mode (supports multiple connected clients)
* Client Mode WPA
* DHCP Forwarder (udhcp (http://udhcp.busybox.net/))
* DHCP Server (udhcp (http://udhcp.busybox.net/) or Dnsmasq (http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html))
* DNS forwarder (Dnsmasq (http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html))
* DMZ
* Dynamic DNS (DynDNS (http://www.DynDNS.org/), TZO (http://www.TZO.com/), ZoneEdit (http://www.ZoneEdit.com/))
* Hotspot Portal (Chillispot (http://www.chillispot.org/))
* IPv6 Support
* JFFS2 (http://sourceware.org/jffs2/)
* MMC/SD Card Support
* NTP client in a client-server basis
* Port Triggering
* Port Forwarding (max. 30 entries)
* QoS Bandwidth Management (Optimize for Gaming and Services / Netmask / MAC / Ethernet Port Priority)
* QoS L7 Packet Classifier l7-filter (http://l7-filter.sourceforge.net/))
* PPTP VPN Server & Client
* Ntop Remote Statistic
* Syslog to remote server
* RFlow/MACupd
* Routing: Static entries and Gateway, BGP, OSPF & RIP2 via (BIRD (http://bird.network.cz/))
* Samba FS Automount
* Rx/Tx Antenna (Select or Auto)
* Show Status of Wireless Clients and WDS with System Uptime/Processor Utilization
* Site Survey
* SNMP
* SSH server & client (dropbear (http://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html))
* Startup, Firewall, and Shutdown scripts
* Static DHCP Assignment
* Style (Changeable GUI; v.23)
* Supports New Devices (WRT54G V3, V3.1, V4 and WRT54GS V2.1, V3, V4), however not WRT54G V5 as this uses another OS and has less memory.
* Telnet server & client
* Transmit Power Adjustment (0-251mW, default is 28mW)
* UPnP
* VLAN
* Wake On Lan client (WOL (http://ahh.sourceforge.net/wol/))
* WDS Connection Watchdog
* WDS Repeater Mode
* Wireless MAC Addresses Cloning
* Wireless MAC filter
* WMM (Wi-Fi MultiMedia QoS)
* WPA over WDS
* WPA/TKIP with AES
* WPA2
* Xbox Kaid (Kai Engine (http://www.teamxlink.co.uk/))
www.dd-wrt.com
EDIT: Hele greia med et helt kurant brukergrensesnitt som er relativt lett forståelig og rimelig likt Linksys sitt originale. Dokumentasjon om de forksjellige funksjonene er også med i brukergrensesnittet. Man trenger ingen linux-skillz for å sette seg inn i DD-WRT (heldigvis for meg).
Endret av Magic
