BareGjest Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Jeg fant forleden dag ut at tv`n min står litt dumt plassert i stua og har derfor lyst til å flytte litt på den - problemet er da at scart-kabelen fra pc ikke når helt frem. Det jeg trenger er en scart-skjøteledning ellerno - finnes noe slikt og hvor mye verre bilde kan jeg forvente å få dersom jeg blir nødt til å strekke kabelen 5 m ekstra. (stua er ikke så stor, har bare tenkt å legge kabelen langs veggen ) Lenke til kommentar
reds Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 (endret) Det gikk ikka na å direktelinke, men søk på "Scart" på biltema, så finner du 5m til 79,90! Endret 17. januar 2006 av Marius E Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 18. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2006 Jo - men det var egentlig ikke en scart-ledning jeg søkte etter. Jeg er mer interessert i en scart-skjøteledning - får ikke kobla en 5m scart kabel direkte til pc så jeg tenkte at jeg skulle bare forlenge den svideo/scart kabelen jeg har liggende koblet til pc idag. Lenke til kommentar
pat2004 Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Jo - men det var egentlig ikke en scart-ledning jeg søkte etter. Jeg er mer interessert i en scart-skjøteledning - får ikke kobla en 5m scart kabel direkte til pc så jeg tenkte at jeg skulle bare forlenge den svideo/scart kabelen jeg har liggende koblet til pc idag. 5457261[/snapback] Rett meg noen hvis jeg tar feil, men en slik skjøtekabel tror jeg ikke finnes. Skal hele saken absolutt gå via scart kan du derimot kjøpe en scart-sak som har tre innganger for scart-kontakter. Denne scart-mottakerenhar igjen en kabel som går videre inn til scart-inngangen på for eks en tv. Men denne kabelen er vel bare 50 cm lang eller noe. Fås kjøpt på Clas Ohlson og koster rundt 300+-, og siden den er så dyr kanskje du skal velge den løsningen jeg har: Kjøre laaaang svideo-kabel og laaange audiokabler ut fra pc'en da disse kablene finnes(5m++). I enden av disse sette på en scartadapter av denne typen... ...for å koble den inn til scartinngangen til tv'en... Lenke til kommentar
