Atombombe, hva skal til?
b-real
Trenger ikke lese en hel bok for å skjønne hvordan en atombombe er bygd opp, spesielt fisjonsbomber er ganske enkle.
Et eksempel er at en sprengladning skyter en del fissibelt (riktig uttrykk?) materiale inn i en kjerne med mer fissibelt materiale slik at disse begynner å gjennomgå fisjon. Denne kjernen ligger inni et skall som sørger for at så mye som mulig av drivstoffet gjennomgår fisjon før det eksploderer.
Hydrogenbomber, som bruker "fusjonsteknikk", detonerer ved hjelp av at de blir skapt en implosjon. Denne implosjonen skaper en meget høy temperatur, som gjør det mulig for hydrogenatomer til å fusjonere.
Uansett, det som skjer en i en atomeksplosjon, er at et radioaktivt materiale overstiget materialets kritiske masse. Dvs noe slikt som at siden den kritiske massen for "weapons grade plutonium" er rundt 4kg (kommer litt ann på densiteten), så kan ikke "plutoniumklumpen" være større, for da blir kjernen ustabil, og man får en nedsmelting. Teknikken i en fisjonsbombe er at to halvdeler av plutonium, hver på ca. 2/3 av den kritiske massen, blir skutt sammen av en eksplosjon, og at man da får en masse som overstiger den kritiske massen (4/3). Fisjonsbomber har dermed en fysisk begrensning, i motsetning til fusjonsbomber, som har en forskjellig teknikk (lav densitets masse av plutonium som blir komprimert slik at den får høy densitet, og på den måten overstiger den kritiske massen for plutonium).
En bombe lagd av det radioktive materiale Americanium, noe som går ann men som ikke er blitt gjort, ville kreve bare noen få gram, da den kritiske massen skal være kun 23g!! Problemet er det at dette er et stoff som er uhyre vanskelig å fremstille. Men hvis dette blir gjort, så er det mulig å fremstille bomber i lommeformat! Uhyggelig tanke.. :ermm:
Nei, best å slutte av før vi får CIA på nakken, eller at vi plutselig vinner en ferietur fra "Irani happy travels"... :whistle:
5456704[/snapback]
Og det er vel vanskelig å lagre vil jeg tro. Halveringstid på ?
Og hvort stort smell blir det egentlig? Størrelsen på smellet er vel avhengig av mengden materiale som brukes? E=mc², så den frigjorte energien er avhengig av reduksjon av massen når Americanium blir til ?
Eller er det annet materiale rundt som også blir spaltet og avgir energi?
Du får med andre ord ei strengere straff for å bryte fartsgrensa med 20 Km/t i Norge enn ka du får for å detonere ei atombombe i USA!  :cool:
5457801[/snapback]
Det er mulig at denne boten kun gjelder for forskjeelsen å detonere bomben innenfor bygrensen, og at man i samme omgang får en straff for enkelte andre lovovertredelser. :D
5457896[/snapback]
Det her trur eg nesten eg må prøve, berre for å sjå ka som skjer... Men det skulle eg vell ikkje sagt. Kjem vell CIA bankande på døra om 5 min for å invitere meg til Cuba :D
E vell best å ikkje nevne at eg e muslimsk ekstremist. Å fanken :cry:
5457896[/snapback]
"Du dømmes herved til livstid i fengsel for krigsforbrytelser. I tillegg må du betale $500 i bot. :D
EDIT: På den annen side kan man jo ikke straffes to ganger for samme lovbrudd. Ergo kan man velge, livstid i fengsel eller 3000 spenn i bot?
Endret av Isbilen
5457896[/snapback]
5458025[/snapback]
Ikke glem forskringskravet fra alt bomba ødela, det blir nok noe over $500.
så da er det bare å reise til russland etter uran,finne et jernrør som er tett i ene enden og klasje uran nedi. klasje litt uran i toppen av røret,sette på en dynamittkubbe og fyre av=atombombe? mange sier at atombomber koster milliarder å utvikle og at det er kjempe komplisert og krever eksperter.
