Bully Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Hei og hå! Håper noen av guruene der ute kan hjelpe en stakker som ikke en gang lenger klarer å innstallere en ussel skriver! Har kjøpt meg en HP Color Laserjet 2600N. Åpnet den i dag, og det var selvsagt ingen skriverkabel som fulgte med. På Elkjøp hadde de en USB-kabel til hele kr 199 (samme koster kr. 60 hos Komplett), så istedet kjøpte jeg en LAN-kabel. Koblet kabelen fra PC til Skriver, men den vil ikke finne skriveren. Nå har jeg nada peiling på nettverk, så det er sikkert noe veldig enkelt jeg har glemt. (Ja, jeg har skrudd av brannmur, uten at det hjalp det spor). Can someone please help me?? Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Kjøpte du en krysset kabel ? Lenke til kommentar
Bully Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 Kjøpte du en krysset kabel ? 5450474[/snapback] Krysset?? Vet ikke hva det er, men det står følgende på esken "Patch cable CAT5E, 10/100/1000 Mbit/s Lan socket Ethernet Hub US8p8c (RJ45) Modular Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Du må isåfall ha en krysset kabel hvis du ikke har en hub/switch i mellom. Lenke til kommentar
Bully Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 Du må isåfall ha en krysset kabel hvis du ikke har en hub/switch i mellom. 5450526[/snapback] Jaha, så jeg har kjøpt feil kabel altså? Ok, da er det ikke noen vits i å sitte her og forsøke å få det til. ! Takker for hjelpen folkens! Må bare bite i det sure eplet og kjøpe en USB-kabel i morgen tenker jeg Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Etter det jeg kan lese om denne printeren så kan du velge mellom USB eller nettverk. Det enkleste for deg blir da å bruke en USB kabel. Og ellers innstallere driver for skriveren på vanlig måte. Lenke til kommentar
Bully Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 Etter det jeg kan lese om denne printeren så kan du velge mellom USB eller nettverk. Det enkleste for deg blir da å bruke en USB kabel. Og ellers innstallere driver for skriveren på vanlig måte. 5450545[/snapback] Korrekt Targa. Jeg kjøpte en LAN-kabel, fordi den var langt billigere (89) enn en USB-kabel til 199. Jeg trodde det var like greit å sette opp den som en usb-kabel. Men dengang ei God Natt folkens og takk nok en gang for superhurtige svar!! Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Siden du allerede har kjøpt en nettverksskriver (bokstaven N i navnet betegner dette hos HP) kan det være greit å bruke en nettverkskabel. Men spørsmålet er, har du flere maskiner som skal bruke skriveren? I så fall er det bare å plugge den rett inn i en switch og konfigurere skriveren på de maskinene som skal bruke den. Skal ikke skriveren deles mellom flere maskiner har du muligens betalt litt ekstra for funksjonalitet du ikke trenger. Men kan jo hende at det kommer godt med en gang i fremtiden. Lenke til kommentar
