Underklokke skjermkort, nvidia 6600 go
Vet ikke om denne egentlig hadde passet best under "skjermkort" med prøver her.
Har en laptop med pentium m 1,73 ghz prosessor og nvidia 6600go 128mb skjermkort. Synes at maskinen blir overdrevet varm ved f.eks. surfing på internett. Mener å ha lest en plass at 6600 go kortet lager mye varme med "default" settings i windows. Ser at jeg i innstillingene til kortet har mulighet for å overklokke samt underklokke det.
Vil underklokking resultere i at det utvikler mindre varme? Isåfall hvilke instillinger lønner det seg å ha? 25 mhz core og 83 mhz memory er det laveste jeg kan sette.
Default instillinger er som følger
Standard (2D); 100mhz core & 332 mhz memory
Performance (3D); 375mhz core & 332 mhz memory
Det jeg er ute etter er at maskinen skal være så stille som mulig når jeg bruker f.eks internett explorer. Regner med at det er standard (2D) som da må justeres ned? Vil jeg på noen som helst måte kunne skade maskinen ved å underklokke den?
