Er SATA 300MB/s kompatibelt med SATA 150MB/s?
oddie2
Har et K8T Neo Series hovedkort med 2 SATA kontakter.
Har kjøpt ny harddisk Samsung SP120 200Gb hvor det står SATAll, men har problemer med instalasjon.
Lurer på om kortet har problemer med SATAll som har hastighet 300 og ikke 150
som kortet er basert på.
Noen som kan dett?
Emnetittel endret fra "SATAll hard disk".
Endret av Simen1
Det er som det blir nevnt ingen STANDARD som heter S-ATAII, MEN det er to versjoner av S-ATA som gjerne blir omtalt som S-ATAI og S-ATAII. Sistnevte har i alle fall teoretisk høyere båndbredde samt noe ekstra funksjonalitet. Så til alle som bombastik nekter enhver befatning med uttrykket 'S-ATAII' vennligst ha i bakhodet at om betegnelsen ikke er offisiell så benyttes den både av produsenter og media som beskrivelse for 'versjon 2' eller hva det blir.
Uansett, for trådstarter skal det i utgangspunktet være kompatibelt begge veier. Dvs ikke noe mere problemer å få en S-ATA disk merket I eller II til å kjøre. På mitt HK derimot som har begge typer kontakter har det vist seg mer eller mindre umulig å få lagt inn XP hvis man setter en "S-ATAII" i "S-ATAII" kontakten. Løsningen der var å installere over "S-ATAI" kontakten og flytte pluggen etter installasjonen var ferdig. Forstå det den som kan..
Ingen jumpere på SATA, skal ikke ha noe å si om det er SATA eller "SATA2".
Har ikke hørt om noen kompabilitetsproblemer mellom 150 og 300.
VIA eller Nvidia chipset?
Hva skjer? kommer ikke disken opp i Win eller forsøker du å legge in OS på disken?
Finner du disken i Bios evt under oppstart?
Har du innstallert evt siste Nvidia Chipset drivere?
Husket å disable evt raid i Bios, aktivert SATA controlleren?
Beskriv hva som er Problemet! Gi gjerne litt mer informasjon om systemet.
Edit: La til hermetegn
Endret av heisann80
Det er heller ikke noe som heter SATAII selv om mange velger å kalle SATA (300MB/s) for det. Kilde: Ikke mer SATA II
SATAII forblir et slengnavn, SATA forblir det offisielle navnet etter økningen av båndbredden.
Det skal ikke være noen kompatibilitetsproblemer mellom de to SATA-hastighetene.
Endret av Simen1
