pc bråker, hva er det?
Har erfart nå at pc'en min bråker. Har 2 blå neon 120mm vifter foran og bak i kabinettet og boxed kjøler til 3700+.
De to 120mm bråker en del og boxed vifta bråker. Er det noen alternativer jeg kan ta for kjøling til prosessoren som ikke bråker og 2 neonvifter som ikke bråker som er blå?
Men hva er det som trolig er problemet med støyet. Hvor kommer det fra? Det er ikke psuen da den ikek støyer i det hele tatt
Endret av mbarone
Her har du CPU kjøleren som kan gi opp til 0 dB støy;) Støyen fra denne kjøleren bestemmer du selv, hvilken vifte du setter på.
Når det gjelder vifter med lys. Så er vel SilenX 120 mm Ixtrema Quiet LED 14dbA Blue et godt og stille valg.
Men jeg ville heller kjøpt disse og lys i tillegg. Lyset fra viftene kan du ikke redusere, det kan du vis du kjøper lys separat.
Endret av bIsk0p
Støtter å prøve ut en viftestyring først. Sunbeam Rheobus fra Microplex er en billig og bra variant som kan slå viftene helt av hvis ønskelig. Et termometer til å kontrollere CPU og evt andre komponenter mens du prøver ut lavere viftehastigheter er å anbefale.
PS. Når du har skrudd ned hastigheten på viftene nok, får du plutselig lyst på ny PSU, northbrigdekjøler, skjermkortkjøler og nye harddisker (hvis du bruker Maxtor el. Western Digital) Du er herved advart....
5450444[/snapback]
Det er litt farlig å begynne med støydemping av PC, plutselig skal du ha alt passivt, og gir deg ikke før det ikke kommer en lyd fra den :p
Men moro er det i alle fall, uansett hvordan man ser på det.
Hva med Zalman MFC-1 viftestyringen, samt Zalman Heatpipe Cooler for harddisken?
Har i hele tatt Heatpipe-greia på harddisken noe for seg, eller må den også ha vifte i tillegg?
Kanskje er det like greit å henge harddisken i strikk, med en vifte over. Har det selv nå, i CD-ROM plassen, men hdd blir faktisk varmere enn CPU, 34-35 grader, opptil det. Vurderer zalman heatpipe, er det noe å satse på?
5450444[/snapback]
5480883[/snapback]
harddisker er bare varme, sånn er livet. 30-45 er ikke noe "unormalt" egentlig. De fleste jeg har vært borti ligger på denne temperaturen. Så HD er en enorm varmekilde i maskinen. Men ikke noe farlig å la HD være i denne temp'n ;)
