Bluetooth til 259EN
Er det noen som vet om det går an å bruke andre usb-dongler på 259IEN-maskinene? De har jo en egen dongle som skal settes inn på undersiden. De er ganske dyre, så hadde håpet på at det bare er å finne en som passer der under og installere den..
Noen som har prøvd dette?
Jeg har ikke Bluetooth, men jeg kjøpte en mx610 mus fra Logitech. Der følger det med en ikke all for stor USB "sendepinne". Den har jeg satt inn under maskinen. Fungerer supert. Har trådløs mus uten å måtte dra pinnen av og på. Har samtidig alle de 3 usbportere ledige.
EDIT: Trykkleif
Endret av Cocytor
Lurer på det samme som trådstarter. Finner ikke noen alternative USB dongler enn den netshop fører, da plassen til Bluetooth USB pinnen er ganske liten. (Målte 1,3 cm bredde, 0,7cm dybde og max 5,5cm lengde). Den musen virket interessant, men var nok litt for stor for min smak.
Ingen som vet om en liten bluetooth mus for bærbare, der bluetooth USB pinnen passer inn i det lille rommet under 259EN?
Evt en billigere bluetooth dongle, enn netshop sin, som passer?
Jeg snoker også rundt etter usb-dongel som kan passe der. Hadde håpet på en litt rimeligere mus enn mx600.
Ser at man får bluetooth-dongler til helt ned i 150kr. Om de passer inn i det lille rommet vet jeg ikke. Men når det ikke finnes så mange altfor gode muser med bluetooth, så trur jeg at jeg velger en vanlig trådløs mus med liten nok dongle.
Vurderer å ta med maskina til byens databutikker for å prøve ut de forskjellige donglene. Og skal selvfølgelig bare prøve de der, for så å kjøpe den evt musa på internett.
Så spør som de foran meg; noen som vet om flere dongler som passer inn i det lille rommet på undersiden av 259EN?
Har søkt litt rundt. De jeg fant med oppgitte spesifikasjoner på høyde, bredde og lengde, passet ikke. Rommet er som sagt veldig lite.
Jeg ser på netshop sine sider at det er en MSI USB dongle de selger som bluetooth adapter til 259EN. Mon tro om man kan få tak i denne billigere et annet sted...
5459704[/snapback]
Logitech har flere mus som bruker samme USBpinne som mx610. Den er ganske liten, svart og det står 2.4GHz på den.
Det som er fint med mx610 er at maskinen kommuniserer til musa slik at den automatisk skruer seg av når maskinen slåes av eller går i dvale modus. Du slipper på andre ord å tenke på musa i det hele tatt. Logitech (jeg har bare logitechmus) har også en del mus til notebook med samme pinne. Jeg husker ikke navnet på disse nå, men en del av de må du putte pinnen inn bak for å skru av musa og da forsvinner hele poenget med porten under maskinen.
5446444[/snapback]
Jeg tok en sjans og kjøpte denne:
http://www.clasohlson.no/ext.asp?art=328866000
...og ble litt gretten da den ikke passet inn. Faktisk så gretten at jeg tok fram lommekniven og brakk av det blå plastdekselet. Da gikk den jammenmeg inn gitt :thumbup:
Fikk den ikke til å snakke med min Sony Ericson T630 før jeg fant og installerte denne driveren:
http://www.billionton.com.tw/website/downl....11-B/BT1.2.htm
Klarer ikke laste ned disse driverne jeg. Noen som kunne sendt dem til meg?
mail: [email protected]
5488935[/snapback]
Recipient address: [email protected]
Reason: Server rejected MAIL FROM address.
Diagnostic code: smtp;552 5.2.3 sorry, that message size exceeds the maximum j1si536401ugf
Remote system: dns;gmail-smtp-in.l.google.com (TCP|80.202.4.58|39308|66.249.93.27|25) (mx.gmail.com ESMTP j1si536401ugf)
:cry:
Takk for at du forsøkte.
Klarte heldigvis å laste den ned til slutt! :D
Jeg kjøpte Billionton Blutetooth USB på Clas-Olson, spikket litt og rev av plastikken med tang - Det var en h*****es jobb. Jeg testet den før jeg startet å kutte den, og da virket den fint. Etterpå virket den bare i korte perioder, før jeg fikk beskjed om at den hadde malfunctioned... :( Så da blir det en ny tur ned på Clas for å kjøpe en til.
Frodemann:
Hvordan fikk du av plastikken på en relativt safe måte? Jeg brukte makt når jeg fikk av min, og bendte og bøyde litt. Tydeligvis nok til å ødelegge den. Den plastikken var forresten veldig lei å jobbe med, både hard og seig på samme tid.
Æsj, det var synn at du ødela den da ...bekrefter at det av og til kan være dyrt å spare penger :(
Frodemann:
Såvidt jeg husker la jeg eggen på lommekniven ned i skjøten mellom halvdelene, langs med 'langsiden' og bikket handtaket fra side til side slik at halvdelene ble 'sprengt' fra hverandre. Var det forståelig? :blush:
En runde med elektriker-tape rundt elektronikken er sikkert ikke dumt selv om jeg ikke gjorde dette...
lykke til!
f
Den mx musa, vist jeg kjøper den og netshop pcen, da er det vell dumt å ta med bluetooth? (ja dumt spørsmål). Men det er ikke noe kødd slik at den bare funker på musa og ikke andre bluetooth ting?
5504905[/snapback]
Hvis du tar med bluetooth skal denne donglen sitte i USBporten under maskinen. Hvis du da skal ha mx610 i tillegg må du bruke den donglen på en av de andre USBportene på siden.
MX610 er ikke en bluetooth enhet. Hvis du bare kjøper denne og sette donglen under maskinen har du ikke mulighet til bluetooth. (med mindre du bruker en av portene på siden til en bluetoothenhet)
Jeg bruker MX610 under maskinen og er fornøyd med det. Har ikke bluetooth.
Ja ser det nå, leste en rewards på prisguiden om at den hadde bluetooth, men når jeg leste hva du skrev gikk jeg på logitech.com og så at den ikke hadde bluetooth=), nesten litt dumt at den ikke har det da! Hadde jo vært å slå 2 fluer i en smekk.
