Er Dlink DI-634M MINO ekstremt ustabil?
Hei
Jeg har nå prøvd tre forskjellige DI-634M rutere koblet opp
mot Telenor ADSL. Den første måtte jeg bare levere tilbake
etter at den plutselig klikket da jeg oppdaterte passordet.
Resultatet var at jeg ikke kom inn på ruteren mer, selv ikke
etter en restart (i mer en 30 sek.)
De to neste er hva jeg vil betegne som ekstremt ustabilt. Og
det er stort sett den trådløsebiten som klikker. I begge
oppsettene har jeg en stasjonær koblet til ruteren med kabel,
og denne funker fint mot internett - så ruteren/switchen funker.
Men den trådløse forbindelsen dør ofte! Det eneste jeg trenger
å gjøre er å gå inn på ruteren og trykke apply under trådløs
menyen (uten å forandre noe).
Har også noen problemer med at ruteren fryser når en er inne
på den, og da må trekke ut stømmen for å komme inn igjenn.
Har oppdatert til siste (1.2) firmwaren.
Noen som har lignende erfaringer? Noen løsninger?
mvh
Harald M. Aarbogh
  • 2 uker senere...
Hei
mvh
Harald M. Aarbogh
5445994[/snapback]
Ja, jeg har opplevd det samme. Skal klage på min ruter nå, for den trådløse delen er ekstremt ustabil. Detter plutselig ut. Går man inn på DCHP finnes ikke de trådløse enhetene, men enheter som er skrudd og mange ved navn "unknow". Må ofte restarte den, forferdelig irriterende. Men fungerer fint med kabel. Si ifra hvis du finner en løsning!
-Lornz
  • 1 år senere...
Jeg har også samme problemet. Byttet inn den første og fikk tilbakemelding om at det var feil på den. Fikk en ny for en uke siden. Klikka den også. Har Canal Digital (telenor). Problemet oppstår når du enten prøver å koble på flere enheter (en stasjonær, en bærbar og en wii) eller når du gjør endringer utover å kun bruke instillinger som er mer avanserte enn det som gjøres via Wizard'en
  • 1 måned senere...
Har også denne DI-634M(a1) med firmware 1.2.
Den trådløse forbindelsen bare forsvinner av og til.
Problemet kan være det lille printkortet som ikke sitter helt som det skal og ikke har helt god kontakt.
I mitt tilfelle bare åpner jeg routeren,løsner printkortet fra sloten og setter den på plass igjen.
Og så fungerer den trådløse delen igjen.
Måtte gjøre det for andre gang i år,senest i går.
Var også nær ved å sende den inn på reklamasjon,da jeg kom over "løsning"på forumet tidligere i år.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=684321&hl=
Endret av spaltcha
