Oppstart, Asus A7V333
MatsD
Jeg har akkuratn installert et A7V333 hovedkort med Athlon XP 1800 CPU.
Problemet er at når jeg starter maskinen står det
"scanning IDE drives"
Når den er ferdig står det "No Array found" (noe slikt..) Når jeg trykker Ctrl+F om det står at jeg må står det "no disk found. Check cable and power connection". For meg ser alt bra ut!
Så må jeg restarte og etter IDE scanningen trykker jeg Esc for "continue booting".
Da må jeg velge disken jeg vil starte fra og alt går fint.. Men dette må jeg gjøre hver eneste gang jeg starter maskine. Noen som vet hva jeg har gjort galt?
BIOS instillinger?
Håper på svar/hjelp...
++ Mats The Superhelt ++
Har nettop installert det samme hovedkortet.
Alt er nok normalt med PC-en din... trur eg.
Hovedkortet søker etter eit RAID array, på dei to øverste IDE kontaktene (husker ikkje kva dei heiter i farta). Du har nok kobla disken din til Master kontakta, så då kan du berre oversjå denne "feilmeldiga". Trykk Esc. (eller vent 8-10 sek) så går ting som det skal.
Om det går an å koble vekk dette søket veit eg ikkje. Det hadde vore fint, då det tar ein del tid.
Dokke får rette på meg om eg tar heilt feil.
Er ein fersking enda, men prøver å lære.
Quote:
MatsD skrev (2002-09-11 13:05):
Det må vel gå ann å få bort!!
Jeg gider ikke ha det sånn!!
Kanskje jeg må ty til drastiske midler som å ringe multicom....Har lest manualen fler ganger, nå er jeg lei!!!
Du kan prøve å disable raid kontrolleren i bios.Har ikke testet om det funker på min pc eg har det samme.
Quote:
Den 2002-09-12 10:35, skrev Jan Roger:
Det er en jumper-setting på hovedkortet som bestemmer om maskinen skal søke etter raid-disker. Les en gang til i manualen, så finner du ut hvordan denne skal stå for å disable denne..
Stemmer det !!! :smile:
Ein jumper rett under Promise- chip-en.
Oppstarts tida er redusert med ca 20 sek.
Takk for tipset.
