kjetilfb Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 dette sjedde med meg en gand... da var feilen at eg hadde satt vifta på feil fei hk og cpu var boss... 5477700[/snapback] Det der skjønnte jeg ikke stort av, men jeg antar du mener at du hadde satt CPU-viften på feil vei? Det har jeg ikke gjort, så er nok ikke det som er problemet. Lenke til kommentar
kjetilfb Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 Er det ingen som vet hvorvidt front-panel-connectorene kan forårsake manglende evne til å starte på et MSI 875P NEO? mvh kjetilfb Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 22. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 Først og fremst, du trenger ikke sette inn connector til frontpanel, det holder å "kortslutte" power on. Dette sender det nødvendige signalet til psu. Deretter pumper psu strøm på riktig måte, og ting starter, forhåpentligvis.. Siden du tydeligvis ikke har sjekket opp psu-delen av overklokkingsforumet som jeg sa linker jeg derfor direkte denne gang, så slipper du å anstrenge deg for mye.. Link.. Derfor; når du starter psu'en på denne måten kan man sjekke spenningen på de forskjellige linjene med et multimeter. På denne måten finner du ut om du kan eliminere psu som problemkilde. Det er vanskelig å finne ut noe mer enn det så lenge du ikke kan prøve andre komponenter.. Du kan jo fortelle hvor du bor, og håpe at noen i nærheten har en p4 du kan sjekke med.. Lenke til kommentar
kjetilfb Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 Først og fremst, du trenger ikke sette inn connector til frontpanel, det holder å "kortslutte" power on. Dette sender det nødvendige signalet til psu. Deretter pumper psu strøm på riktig måte, og ting starter, forhåpentligvis.. Siden du tydeligvis ikke har sjekket opp psu-delen av overklokkingsforumet som jeg sa linker jeg derfor direkte denne gang, så slipper du å anstrenge deg for mye.. Link.. Derfor; når du starter psu'en på denne måten kan man sjekke spenningen på de forskjellige linjene med et multimeter. På denne måten finner du ut om du kan eliminere psu som problemkilde. Det er vanskelig å finne ut noe mer enn det så lenge du ikke kan prøve andre komponenter.. Du kan jo fortelle hvor du bor, og håpe at noen i nærheten har en p4 du kan sjekke med.. 5480616[/snapback] Sorry, men er amatør når det kommer til strøm. Leste artikkelen. Pointet er at jeg stikker binders i pin 14/15, og så skrur den på? Ser for meg at jeg svir av meg begge hendene, men kan godt gi det er forsøk. Er bare skeptisk til at det er PSU som er ødelagt, for den fungerte helt til jeg skrudde den ut av forrige kabinett, og skrudde den inn igjen i det nye. Skal vel mye mer til å ødelegge PSU'en enn å ødelegge HK? Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 22. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 Pointet er at jeg stikker binders i pin 14/15, og så skrur den på? Ser for meg at jeg svir av meg begge hendene mange volt tror du det handler om ? 10000 ? ;P Lenke til kommentar
Ingevel Skrevet 22. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 dette sjedde med meg en gand... da var feilen at eg hadde satt vifta på feil fei hk og cpu var boss... 5477700[/snapback] Det der skjønnte jeg ikke stort av, men jeg antar du mener at du hadde satt CPU-viften på feil vei? Det har jeg ikke gjort, så er nok ikke det som er problemet. 5479711[/snapback] nei ikkje bare vifta heile kjøleribba... Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 22. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 Det skal gå fint med binders, men om du er bekymret kan du ta en liten lednings-stump, og kun strippe endene, slik at du ikke holder i den strømledende delen av det. Fool-proof! Bare treff riktig på kontakten Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 23. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2006 Den eneste av de små kablene som må kobles til er pwron. Hvis du ikke finner noen pwron kabel, e.l., så kan du kortslutte de to minnene på hovedkortet som nevnt tidligere, jeg anbefaler å bruke en flat skrutrekker med gummihåndtak Lenke til kommentar
