DaddyPimp Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Jeg trenger hjelp til å få redusert støyen fra min pc... den blåser som en turbinmotor!! Har et stort asus maxitower med AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte MSI K8N NEO4-F, nForce4, Socket-939, ATX Raid, Ljud, 4xSATA, GbLAN, PCI-Ex16 Sapphire Radeon X800 256MB GDDR3 PCI-Express, Tv-Out, DVI-I, Full-Retail har også et par SATA disker som heller ikke er lydløs...... http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=26589 Denne så jo bra ut. Og med en 120 mm stille vifte burde det funke.. noen som har noen forslag til andre støyreduserende tiltak? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Vifter på hovedkort støyer ofte en del. Lytt og finn ut hva som støyer mest. Fjern støv i vifter. Lenke til kommentar
reds Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 (endret) heisann! Lister opp noen kjekke sider du kan ta en titt på: -Støydempning generelt -Støydempningsmatter -Strikkoppheng for harddisker Ang. kjøler til CPU, kan denne kjøleren fra Zalman være noe for deg. Lykke til med støydempningen! Edit: Til hovedkortet er kanskje denne passive kjøleren noe for deg...? Endret 15. januar 2006 av Marius E Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 mye bra fra marius over stor passiv kjøler til skjermkort jeg har montert en slik passiv chipset kjøler på hovedkortet, det er litt vanskelig på det kortet. så jeg måtte lime fast med termisk lim som følger med. bare sørg for at hele chipsetet er dekt, og plaser den lengst unna skjermkortet. den lille chipsett vifta er nesten helt sikkert det som bråker mest i maskinen din. helt utrolig at de putter inn noe slikt Lenke til kommentar
radiated Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Hei! Det er lurt å kartlegge hva som faktisk bråker inni PCen ved å teste en del i gangen. Prøv å start maskina uten hovedkort for å teste bare harddiskene f.eks. Vifter kan stoppes ved å legge en finger forsiktig på midten til de stopper, bare ikke hold dem for lenge. Sannsynligvis må du bytte ut en hel del for å bli fornøyd, jeg gjorde en tilsvarende oppgradering for en stund siden, og da ble både kabinett, PSU, GPU-vifte, CPU-vifte og 2 kabinettvifter byttet ut. I tillegg koblet jeg fra en usannsynlig støyende Westrern Digital-harddisk (120GB IDE) og satte inn en viftestyring. Hvis du har mer enn tilfredsstillende kjøling, kan du forsøke å redusere hastigheten på viftene du har med viftestyring. Det er ganske stor forskjell på støynivået ved 1500RPM og 1000RPM for en 120mm vifte, og bare 100RPM forskjell gir en tydelig hørbar effekt. Lenke til kommentar
N_R Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 har samme hovedkortet, og vet at chipsett-vifta er rimelig hissig! :-) Men jeg har selv vært i samme situasjon og brukt tusenvis - ja tusenvis, oppmot 3000 tilsammen på forskjellige pc'er - på å få de til å gå stille. Men, til liten nytte. Stillere blir de riktignok, men selv halvparten av masse bråk er masse bråk. Og det bør du være litt klar over, etter 1200 spenn og mange timer med mekking så blir det - fortsatt masse støy. Når du demper den høyeste lyden oppdager du ofte at det var noe annet som bråket nesten like mye, men du hørte det ikke pga det som støyet mest. Stille får du det neppe med de komponentene du har i boksen din i dag..... Jeg har kastet inn håndkledet når det gjelder støy, og rett og slett stappet 24/7 boksene jeg har hatt de siste årene i skap og kjøpt meg 5 meter skjermkabel. Mus/tastatur kan kjøre på trådløst, men sannsnyligvis bør du ha en USB-hub på pulten din hvor du kan stappe i ting. Dette har funket glimrende for meg, men er litt dritt om du skal brenne cd'er og den slags. Selv har jeg ett USB-kabinett for DVD-brennern, og har satt det pulten. Funker utmerket. Lenke til kommentar
