Fordeling av linjekapasitet ved internettbruk
Hei!
Går det ann å få en jevn fordeling av linjekapasiteten fra kabelmodemet?
Jeg har 3 maskiner koplet over en hub. Og hvis en laster ned noe, så bruker kanskje han nesten all kapasitet og de andre maskinene får nesten ingenting?
OG
Jeg kjøpte en switch fra 3com forleden. men den funket ikke. Fikk verken kontakt med modem eller mellom maskiner. Er det noe som må forandres i nettverksinnstilninger eller er det bare plug and play som en vanlig hub??
Spm.2:
Skal ikke (normalt) være nødvendig å konfigurere en switch...ikke dem jeg har vært borti i hvertfall. De skal jo virke med engang du kobler til kablene.
Har ikke vært borti noen som er programmerbare. Ihvertfall ikke til privatbruk og i den prisklassen vi sannsynligvis snakker om her....
Spm.1 Du KAN fordele båndbredde har jeg blitt fortalt. Mange som gjør det har satt opp en Linux-boks som f.eks. en router osv.
Har hørt det går ann i Windows 2000 Server også....
Må vel sette opp AD og QoS eller noe sånt.
Sikkert noen andre som kan forklare dette bedre enn meg :wink:
Dersom du har ein "bredbånds switch" sånn som feks. Zyxel Prestige 304 må du inn og konfigurere denne for å stå fo roppkoblinga til internett. Dvs legge inn brukarnamn og passord og slikt (omtrent som å sette opp et e-postprogram).
...og snakkar du om å dele linjekapasitaten likt mellom fleire maskiner? det lurar nemlig eg på om lar seg gjere.
1. Det er mulig ja, spørsmålet er om du gidder å sette deg inn i alt som trengs, er jo litt komplisert dersom en ikke er fortrolig med nettverk. Et alt. er Linux (satt riktig opp), et annet er w2k Server med AD, et annet er å kjøpe Intel sine PRO/+ NIC, de har støtte for QoS (litt dyrere enn enkle NIC da...)
2. Helt riktig som JarleW skrev, det er ingenting å konfigurere på en enkel, billig switch. Sleiv bommer en del her..... Det funker helt fint, dersom du kobler kabelen fra modemet inn i Uplink-porten. Men da får du en port mindre vel og merke. Les manual :smile:
Quote:
Orjanp skrev (2002-09-12 11:00):
Dette er en router, og det er ikke det samme som en switch. En router er mulig å konfigurere, en switch ikke. En switch er bare en mer inteligent hub.
Det er mulig å konfigurere en switch. sitter ved siden av en slik en nå, en Cisco Catalyst 2950. Den kan du sette IP på, sette opp v-LAN etc.
Hva syns du om c2950'en? Jeg har planer om å kjøpe inn en switch, og har sikla litt på C2950'en (noen mener jeg bør satse på en TigerSwitch, da de er billigere, men at det tidligere har hver mye kødd med dem...)
Quote:
Finnes det ikke en lettere måte å gjøre det på?
Quote:
laaknor skrev (2002-09-12 11:45):
Jeg har ikke brukt den noe særlig, men de brukes i hele rådhuset (hele kommunen?) jeg er lærling i. De er vist veldig bra. ser på tre stykker nå som ikke er i bruk, helt nye :smile: . Skal få opplæring i de på ett ukjent tidspunkt.
Er jo litt overkill å bruke en slik switch i hjemmenettverket ditt da :razz:
Quote:
Jeg har ikke brukt den noe særlig, men de brukes i hele rådhuset (hele kommunen?) jeg er lærling i. De er vist veldig bra. ser på tre stykker nå som ikke er i bruk, helt nye <IMG SRC="
Er jo
litt
overkill å bruke en slik switch i hjemmenettverket ditt da <IMG SRC="
Det er snakk om å kjøpe inn til et LAN-party jeg er net-admin for. Vi stiller jo litt mer krav enn vanlige hjemmebrukere; bl.a. er det port-trunkinga jeg er ute etter, samtidig som jeg syns det er greit med pakkeprioritering (på spill...), og muligheten til utvidelse til gigabit.... Men det blir jo morsomt i hjemmenettverket mitt når jeg får inn et par 24-porters *veldig avanserte* switcher til vanlig, da :razz:
Quote:
laaknor skrev (2002-09-12 13:23):
Ok, kan sikkert gå for en billigere modell. C2950 er beregnet på store nettverk med flere segment etc. Nå vet jeg ikke hvilken prisklasse den ligger i, men kan tenke meg flerfoldige tusen. Og det blir jo litt dyrt for ett LAN. Hvis du ikke driter penger da :razz:
Quote:
Den 2002-09-12 13:35, olsen skrev:
Det er snakk om å kjøpe inn til et LAN-party jeg er net-admin for. Vi stiller jo litt mer krav enn vanlige hjemmebrukere; bl.a. er det port-trunkinga jeg er ute etter, samtidig som jeg syns det er greit med pakkeprioritering (på spill...), og muligheten til utvidelse til gigabit.... Men det blir jo morsomt i hjemmenettverket mitt når jeg får inn et par 24-porters *veldig avanserte* switcher til vanlig, da <IMG SRC="/images/smiles/icon_razz.gif">
Ok, kan sikkert gå for en billigere modell. C2950 er beregnet på store nettverk med flere segment etc. Nå vet jeg ikke hvilken prisklasse den ligger i, men kan tenke meg flerfoldige tusen. Og det blir jo litt dyrt for ett LAN. Hvis du ikke driter penger da <IMG SRC="
Jeg tenker seff. på den billigste av C2950'ene... De er ikke så dyre når man bare bor i samme hus som en som jobber i firma'et som importerer det....
Quote:
olsen skrev (2002-09-12 11:16):
Tenkte i utganspunktet på switcher ala privatbrukerikkeover1000kronersak. Fines det billige switsher som er konfigurerbar?
