Underklokking
Wattengård
Hvor langt må jeg underklokke en Athlon XP før jeg slipper unna med å ha en enorm kjøleribbe og ingen vifte?
Vil det funke med f.eks en Athlon [email protected] ?
Grunnen er at den skal brukes i en HTPC (home theatre pc) og skal dermed være så stille som mulig.
Noen som har andre forslag til stillegående løsninger (Intel & AMD) som er kraftige nok til å spille divx og (soft)dvd?
Mvh
Christian...
Quote:
Vet ikke om det er særlig lurt å kjøre uten vifte på en XP. Du kan jo kjøpe en bra ribbe og en stillegående vifte, f.eks en Papst 12db (det er IKKE mye, du vil nok ikke høre den) Eller så kan du kjøpe en Silent Twin, den er vel på 19 db. Du finner begge på microplex.no.
Ja, vannkjøling, men det koster jo litt. Jeg skal selv bestille det snart:)
Jeg har ingen fasitsvar, men kan fortelle litt om min pc.
-XP1700 (ikke over/underklokket) med en Zalman 6000AlCu.
-Har satt vcore til 1,65V (kommer ikke lengere ned med EpoX hk'et).
-Bruker et program som hjelper til å idle prosessoren i windows (cpucool eller noe).
Jeg kan med denne konfigurasjonen kjøre pc'en uten cpu vifta så lenge det ikke blir for mye belastning. Bruker også et program (husker ikke navnet) som regulerer cpu vifta slik at den slår seg på hvis cpu passerer 65 grader.
Vifter som normalt går i min pc:
-Vifte i psu
-92mm enermax høyt bak i kabinettet på minimum turtall
-92mm 32dB papst (regulert til minimum av en zalman regulator) som blåser svakt på gpu ribba.
Cpu holder da en temp på 52-58 grader idle.
(pc'en står i et trangt lyddempet skap med front døren åpen)
Skal etterhvert (må lage viftestyring først) prøve å koble ut den siste kabinettviften og gpu vifta. Må sette inn et termometer i zalman gpu ribba først så jeg ikke svir kortet.
Har i tillegg passiv zalman kjøler på Northbridge, en IBM 120GPX 40GB i en Silentdrive og en Segate IV 80GB som er rimelig stille.
Så det er ikke helt umulig med passiv kjøling av cpu.
Med en større/bedre kjøleribbe på cpu, lavere vcore og god tilgang på frisk luft til cpu (store luftehull med feks. gitter? i topp og bunn) så er ikke målet så langt unna.
Det skal gå greit å underklokke så mye at du ikke trenger vifte. Men husk, det er ikke bare hastigheten somer viktig her, spenningen er viktigere. Hvis du klarer å klokke cpuen ned mot 500mhz, så klarer du sikkert å sette Vcore ned mot 1,1 eller noe. Da tror jeg varmutviklingen skal være godt under 20watt. Og en 500 mhz xp klarer vel divx greit?
Men en 12dB papst bråker ikke akkurat mye..
Vell strømmen vil være den samme og da vil ikke varmen synke så mye.
Jeg tok en liten test av dette:
Satte CPU ned til 1.05ghz (Fra 1.4)
Varmen sank med 3C.
Satte spenningen ned til 1.575V og da sank den 7C til.
Så 10C er ikke så mye. (Synes jeg)
Jeg satte CPU opp til 1.4 igjen og jeg fant ut at den gikk stabilt på 1.4 med 1.575V.
Temp var 2C høyere en med 1050mhz.
Dere kan trekke deres egen konklusjon
Har BTW Zalman 6000cu. (Og en Skrekkelig høy kabtemp)
Quote:
Varmeutviklinga vil synke dramatisk hvis du underklokker så mye som jeg sa i en tidligere post. Har vært vitne til det selv.
Fint å se at folk kanskje begynner å innse at å undervolte er ganske så lurt hvis du ikke overklokker.
Quote:
Enig.. jeg underklokka min duron 950 til 500Mhz og 1.2, 1.3 volt.. kan ikke få lavere på grunn av voltmod. Med vifta på laveste hastighet og en 12db papst som kabinettvifte så sank tempen ned til nesten romtemperatur (23-25 grader).
Quote:
PanzerFaust skrev (2002-09-11 22:41):
Vell jeg har teste det og fått andre resultater.
UnderVolte er fint ja ,men Underklokke tjener man lite på.
Det var jo det jeg sa..
Quote:
UnderVolte er fint ja ,men Underklokke tjener man lite på. Det var jo det jeg sa..
Du fikk jo en fin reduksjon jo! Og det ved bare å kjøre spenning en no sånn som 0,1 V under dafault!
Og den lille "testen" din var ikke ordentlig undervolting. Du gikk ikke under 1,5 V engang..
