Bazer_Punk Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 (endret) Holder på å sette opp en søt liten htpc, og bruker til dette et m-atx Abit KV-80 socket 754 (VIA K8M800 + VT8237 chipsett), har kun SATA disker i maskinene mine idag, og bruker en Seagate 7200.7 som ble brukt i en annen maskin senest 3 dager siden til lagring, så vet den fungerer fint. Problemet ligger når ej skal instalere windows xp, booter fra cd, trykker F6 og får opp beskjeden om å sette in sata diskett for å laste inn driverene, men det virker ikke som dei blir lastet inn, for når ej går videre å får valget om å instalere windows eller reparere en gammel versjon osv, så finner den ikke harddisken. Har vaset litt rundt i bios og lett etter instillinger osv, men hva en jeg gjør så kommer ej hverken kortere eller lengre Endret 22. januar 2006 av Bazer_Punk Lenke til kommentar
reds Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Ta en titt på SATA-guiden og se om du finner noen tips! Lenke til kommentar
Bazer_Punk Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 Takker, den hjalp den, selv om ikke helt på den måten ej trodde den ville, hadde vist satt floppy kabelen feil vei Skulle trudt at man ikkje gjorde sånn feil lengre etter å montert ihope ørten maskiner dei siste åra Lenke til kommentar
reds Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Takker, den hjalp den, selv om ikke helt på den måten ej trodde den ville, hadde vist satt floppy kabelen feil vei 5442682[/snapback] Fort gjort, veit du... Lenke til kommentar
xeon Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Broren min (som forøvrig studerer økonomi) klarte etter telefoniske instrukser fra meg å putte floppy-kabelen inn i harddisken. Stress å få rettet opp pinnene igjen, men fungerte nå Lenke til kommentar
Bazer_Punk Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 En liten curiositets update her, fikk instalert og maskinen funker bra og har ikkje hatt noen problemer siden.. bortsett fra en liten detalj, vedsiden av klokken i nedre høgre hjørne dukker det opp "Trygg fjerning av maskinvare", og enheten som er oppført er min nydlige SATA harddisk som om den var en ussel liten minnepenn. Har klart å løse dette problemet før, men husker ikke hvordan Merker ingen funksjonalitetsproblemer med harddisken eller maskinen generelt som følge av dette, men er litt irriterende å konstant ha det ikonet oppe. Alt av drivere er instalert som standard og virker tilsynelatende ok, raid er ikke i bruk. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Høyreklikk nede på oppgavelinjen og gå på egenskaper. Deretter tilpass,så setter du ikonet til skjul alltid. Da forsvinner det irriterende ikonet ditt. Lenke til kommentar
