Volt ved overklokking av AMD Athlon 64 3200+
Skal overklokke 3200+ fra 2.0GHz til 2.2GHz
Såvidt jeg forstår så blir det slik:
CPU/multiplier = 9
HT = 4 (800MHz)
Chipset = 245MHz
RAM = DDR333 (166MHZ)
Da ender jeg opp med dette:
CPU = 2205 MHz
RAM = 200 MHz
HT = 980 MHz
Vil det kreve økning av Volt?
5442302[/snapback]
Det tviler jeg på, men for å være sikker så kan du øke hastigheten slik du har satt opp og kjøre prime95. Om du får feil etter kort tid i prime95 kan du øke vcore ett hakk og kjøre prime95 en gang til. Jeg har en A64 s-754 3000+ som kjører stabilt på [email protected] selv med 0.5V lavere vcore enn default. Du kan helt sikkert klokke ennå høyere enn 2.2GHz. For alt du vet kan du kanskje også senke vcore ett hakk og alikevel ha et stabilt system på 2.2GHz. Det er bare å prøve seg fram, det er det man lærer av. For å laste ned prime søker du etter prime95 på google.com. Et tips er å kjøre prime over natten, siden man ikke skal bruke pc'en til noe annet imens.
