DestructO Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 HEI! Benq 5120'en jeg nettop hyllemonterte viser bilde mye høyere enn hva jeg hadde trodd. selv om projektoren er montert i vater midt på veggen kommer bildet helt oppe i taket! Hvordan fixer jeg det? jeg har valgt å legge noe under beina bak foreløpig, men jeg vil ha det fikset ;S Lenke til kommentar
galskapen Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Søkte litt på google og kom fram til noe sånt som dette: ...the unit has a bit more aggressive offset (projection angle) than is typical. If you ceiling mount it without tilting it downward, keeping the centerline of the lens perpendicular to the screen plane, the top edge of a 16:9 image will be located at about 1/3 the picture height below the centerline of the lens. Så det ser ut som om det ikke er noe å fikse, bortsett fra å tilte den litt nedover som du allerede har gjort. (Kilde: http://www.hdtvsolutions.com/benq_pe5120.htm) Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 (endret) Som galskapen sier ( ) så skal ikke prosjektøren monteres midt på der du vil ha bildet. Noen prøsjektører er laget for å egne seg til "bordbruk", altså at den kan stå på et bord og likevel gi bildet høyt nok oppe. Ved takmontering slipper man da å tilte så mye nedover. For når man tilter mye på den, må man ta det igjen på bildet med mye keystone-korreksjon. Det fører igjen til mindre utnyttelse av oppløsning på den siden som er lengst borte (nede ved takmontering), og mindre homogen fokus (ikke helt samme fokus oppe og nede) Redigert: løsninger: 1: flytt hyllen lavere ned 2: behold den der og behold tilten du har satt på den 3: flytt hyllen oppover og monter prosjektøren opp-ned under den, som en takmontering 4: fest prosjektøren i taket i stedet Hvis prosjektøren alltid skal være montert, er det penest i taket. Hvis du bare skal bruke den av og til, kan den kanskje bare stå på bordet? Det bør gi omtrent riktig tittehøyde. Endret 19. januar 2006 av Vandalen Lenke til kommentar
