ToreLonghair Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Hei. Har ADSL 2+ (20 mb ned, 1,2 mb opp). Linja fungerer greit, vi har 3 maskiner koblet opp på denne, men hvis en av dem startet en bittorent sesjon, så stopper det helt opp, kan ta minutter å åpne en web-side... Dette skjer selv om bittorent bruker veldig lite av linja.. Noen som vet hvorfor det skjer, eller har noen tips på å rette opp dette?? Har ett Billion adsl modem som fulgt med, plus at jeg har en Officeconnect router.. mvh Tore.. Lenke til kommentar
Konge Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 "Har ADSL 2+ (20 mb ned, 1,2 mb opp)" Uansett så vil jeg tro at BT klienten din sammen med alle andre klienter som vil ha nettforbindelse bruker så mye ut av linja di at den chokes . Har du fått portet rett de porter som trengs for å få BT til å gå som den skal ? og kan det rett å slett være at det er XP som sier stopp for antall connections eller er det bare meg som tror at når du kjører igang en BT sesjon så er det på den samme maskina det begynner gå tregt å åpne websteder . Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Yepp, det er fordi linjen din blir helt oppbrukt av torrent-programmet. De fleste slike klienter for bittorrent har muligheter for å begrense upload hastigheten. Ideelt sett bør du sette denne grensen til ca 80% av ditt maksimum (ta en måling på digi.no for å få en praksis-måling).Da vil internet virke mye mer responsivt uten tvil. Den andre mulige løsningen som er mye mer avansert og kostbar er å kjøpe en ruter med QoS funksjonalitet, slik at ruteren intelligent kan nedprioritere bittorrent trafikken over linjen i de øyeblikkene da andre programmer prøver å sende trafikk samtidig. Det er dyrt og vanskelig å sette opp for de fleste, men gir deg fordelen at du kan bruke 100% av linjen hele tiden og likevel ikke få treghet. -Stigma Lenke til kommentar
ToreLonghair Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 [Men det ser ut som dette skjer bare bittorent sesjonen går, selv om den bruker knapt noe av linja.. Og treghetene kommer på alle pc'ene i nettverket.. Hadde SDSL før (2 MB), og hadde aldri dette problemet, men problemet dukket opp med engang med ADSL2+. Lenke til kommentar
covah Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Har du samme router nå som da du hadde SDSL? Mange routere takler bare et bestemt antall connections samtidig. Forsøk å justere ned dette i bittorrent-programmet du bruker (feks. Azureus har mulighet for dette). Lenke til kommentar
ToreLonghair Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 Ja, samme router nå som før.. Eneste som er byttet er modem. Adsl nå, sdsl modem før.. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Du må begrense upload. Først måler du linja f.eks her http://www.dinside.no/php/art.php?id=91179 Vet ikke om den takler 20+ Mbit men upload måler den nok greit. Foreslår at du setter max upload en del lavere enn det du måler linja til. Du må vurdere dette opp mot hvor mange PCer som skal bruke linja til P2P. utorrent.com har en meget god klient som enkelt setter hastighetene. Det samme gjelder for azureus, bitlord mm. Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 [Men det ser ut som dette skjer bare bittorent sesjonen går, selv om den bruker knapt noe av linja..Og treghetene kommer på alle pc'ene i nettverket.. Hadde SDSL før (2 MB), og hadde aldri dette problemet, men problemet dukket opp med engang med ADSL2+. 5442004[/snapback] Bittorrent nettverket ditt kan kvele nettet ditt med at tusenvis av pakkeforespørsler kommer fra alle som vil laste ned samme fil som deg. Hvis ruteren ikke har mulighet for QOS innstilling som prioriterer ned bittorrent trafikken, vil vanlig surfing måtte vente på "tur" blant alle de pakkene som skal gjennom ruteren. Lenke til kommentar
ToreLonghair Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 OK. er dette ett ADSL problem, da vi aldri hadde problem med dette når vi brukte SDSL?? Lenke til kommentar
KydeX Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 OK.er dette ett ADSL problem, da vi aldri hadde problem med dette når vi brukte SDSL?? 5443067[/snapback] Det er lettere å få dette problemet med ADSL, fordi upload hastigheten er så lav i forhold til nedhastigheten. Dersom du bruker opp hele uploaden din, så får du heller ikke lastet ned noe, for maskinen din må også sende noen pakker for å holde kontakten med de nettsidene du laster ned. Litt enkelt forklart men... Lenke til kommentar
ToreLonghair Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Hei igjen. Tenkte jeg skulle bytte router for å få dette til å fungere bedre.. Noen som har noen tips på hvilken router som vil fungere best til dette..?? Den må ha QOS instillinger som gjør at alt fungerer bra selv om en bruker bittorent mye.. Lenke til kommentar
