Krankemot Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 skal lage en blogg, men vil helst slippe å lage nye sider hvergang, går det ann ved hjelp av en eller annen slags sctript at den importerer eksterne teksfiler? Lenke til kommentar
Canute Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Kan jo alltids lage en blogg som bruker diskusjon.nos system, men ellers så finnes det scripts. Prøv f.eks. Hotscripts. Lenke til kommentar
PT Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Hvis du vil bruke et minimum av tid på oppsett og slikt, kan du vel bruke f.eks. http://wordpress.com/ eller http://www.blogger.com/start Om du vil sette opp en blogg selv, er http://wordpress.org/ veldig bra. Lenke til kommentar
Lovskogen Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 (endret) Kan du ikke bruke wordpress ja, eller Cutenews AJ Fork? Endret 15. januar 2006 av George Bush Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 jeg lager ikke bloggen abere for ¨lage en blogg, men for å lære å lage den Lenke til kommentar
PT Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Lære å lage helt fra bunnen av? Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 um, er det veldig vrient ? Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Movable Types og ikke minst Blogger er også blant de vanligste verktøyene. Hvis du vil lage en blogg fra bunnen av så er det jo lurt å teste de forskjellige motorene som allerede finnes, så du lærer noen triks fra dem. Men jeg er litt usikker på hva du ønsker å lage - en bloggmotor eller en enkelt blogg? Førstnevnte er vanvittig mye arbeid, sistnevnte benytter man normalt en av de nevnte bloggmotorene til. Lenke til kommentar
PT Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 um, er det veldig vrient ? 5441686[/snapback] Det kan det være, men du sier du vil lage bloggen for å lære, så da lurer jeg på hva det er du vil lære. Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Det å lage en bloggmotor tar tid. Mye tid. Bare planleggingsfasen tar en del tid. Og hvis du ikke kan noe som helst innen programmering er det i hvertfall vanskelig. Vil derfor anbefale deg å bruke et ferdiglaget system, de som blir nevnt lenger oppe her er gode. Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 greit takk for hjelpen Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 (endret) Du kan jo lage selve hjemmesiden selv og deretter bare legge inn cutenews? Ellers så kan du jo installere Wordpress og deretter legge inn hjemmesiden. EDIT: Whatev. Om du tenker på å lage en blogg så lager du deg en hjemmeside og legger inn cutenews. Veldig enkelt. Endret 15. januar 2006 av -Teddy- Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 teddy: sure, gjør det på den måten jeg... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 (endret) Det trenger vel ikke å være så fryktelig vanskelig å lage en enkel blogg. Det han vil er jo å importere tekstfiler til en ferdig side han har laget. Da blir det jo ikke verre enn å lage én side, og derette legge inn noe som dette: <?php $filename = $_GET['artikkel'] . ".txt"; include($filename); ?> så linker han til artiklene slik: http://www.side.no/index.php?artikkel=0001 Endret 16. januar 2006 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 Det trenger vel ikke å være så fryktelig vanskelig å lage en enkel blogg. Det han vil er jo å importere tekstfiler til en ferdig side han har laget. Da blir det jo ikke verre enn å lage én side, og derette legge inn noe som dette: <?php $filename = $_GET['artikkel'] . ".txt"; include($filename); ?> så linker han til artiklene slik: http://www.side.no/index.php?artikkel=0001 5446346[/snapback] det var noe sånt jeg egentlig mente Lenke til kommentar
gather Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Det der er ingen blogg.. Det han er på jakt etter kalles vel et includecript:P Lenke til kommentar
