Savaage Skrevet 15. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2006 Hei, Trenger litt hjelp til overklokking, er helt grønn på dette området (så vær snill og ikke bruk alt for mange akronymer..) ABIT IC7 med P4 (Max 1.525v) 2.4C 800Mhz HT og 2x TwinMOS 512MB DDR400MHz PC3200 (Max 2.7v), RAM er satt manuelt til originalverdier: 2,5-3-3-8 Siste bios PSU 350W: Vcore=1,47, DDR=2,58, +3.3V=3,30, +5V=4,97, +12V=11,62, VDDQ=1,26, VTT=1,50V (Før overklokking) Har prøvd med annen PCU 520W, uten noen forskjell Vcore=1,49, DDR=2,61, +3.3V=3,28, +5V=5,0, +12V=11,92, VDDQ=1,28, VTT=1,50V (Før overklokking) CPU Temp ligger mellom 50 og 65-69c med 4x80mm & 1x120, som er litt høyt.. Så langt er dette det beste jeg får til: FSB 240 N/B Strap CPU AS: By Cpu DRAM Ratio: 5:4 AGP/PCI: Fixed 66/33 CPU Core 1.575 DDR SDRAM: 2.65 CPU 64c med åpent kabinett ved full load - Det ser ut at FSB 243 går men om jeg øker til 244 så kræsjer pc'n etter 5 min (med vCore: 1,6v) Har og prøvd med vCore 1,7v og DDR 2,8v men det går bare noen minutter. Leser på nettet at 250 FSB ikke skal være noe problem, uten volt endringer. Noen som har noen tips her? Hvor mye vCore kan jeg bruke på CPU og DDR (mer enn anbefalt max. verdi?) Er det noe vits i å endre RAM tidene (2,5-3-3-8) Når jeg setter vCore til 1.525 viser både bios/eversoft/pcwizard og cpuz 1,47v, 1.575 viser 1.52 etc., samme med DDR når jeg setter den til 2,7v går den på 2,65, er dette normalt? og hvor mye FSB tåler RAM'en min? Har lyst å få den på 3GHz (250FSB), dersom mulig uten kjøling. Men da må vel vCore ned? Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Du kan sikkert bruke opp til 1,65 - 1,7vcore men da må du ha bedre kjøling! syntes tempen var litt høy. Når du snakker om at spenningen alltid er mindre enn det du setter dene til så er det ganske normalt. Nesten alle hk gir litt mindre enn det de skal gi. Rammen din må du bare teste deg fram med men har hørt at twinmos(billigste modell) klokker svært dårlig. men dette må du finne ut av. 3Ghz er vel umulig. du må ha en eller annen form for kjøling for å kunne kjøre en cpu. men anbefaler deg å kjøpe ny kjøling siden den gir så høy temp. Lenke til kommentar
