tigerdyr Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Hva kreves av dokumentasjon på at en rambrikke er dårlig når man sender den tilbake til buttikken? nogen med erfaringer her? Har 2 x 512 MB DDR PC4800 OCZ Dual Channel Platinum Elite Ed. hvor jeg nå er rimelig overbevist om at en av dem er dårlig. Prime95 rapporterer hardware-feil efter ca en time 3 gange - en gang allerede efter 5 minutter. Den gjentok seg med den ene brikken alene men med den andre brikken har den kjørt 4 timer nå uten feil - lar den kjøre over natten for å være sikker. Jeg skal for ordensskyld nevne jeg ikke har overklokket maskinen ennå - alt kjører fortsat på default settings (dvs DDR400, og brikkerne skulle klare DDR600 med bedre timings end det den står på nå). CPU topper på 44 C dersom nogen lurer. Har kjørt memtest86 også i en lille time uten den fant noe, men opplever den ikke er så følsom.. Men altså, når jeg formentlig må sende brikken (evt begge tilbake til Databutikken), hva bør/må jeg vise til av dokumentasjon på feilen? Lenke til kommentar
bojo2 Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Hva kreves av dokumentasjon på at en rambrikke er dårlig når man sender den tilbake til buttikken? nogen med erfaringer her? Prime95 rapporterer hardware-feil efter ca en time 3 gange - en gang allerede efter 5 minutter. hva bør/må jeg vise til av dokumentasjon på feilen? 5438680[/snapback] Hva med å henvise til rapportene fra prime95? Ellers ville jeg forklart grundig problemet, hva som skjer når + alt relevant info. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Butikkne kommer uansett kva du sier til å teste sjølv. OM de ikkje finner noe galt får du brikkene dine tilbake, uansett kva du sjølv måtte ha å si..... Lenke til kommentar
tigerdyr Skrevet 15. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2006 Butikkne kommer uansett kva du sier til å teste sjølv. OM de ikkje finner noe galt får du brikkene dine tilbake, uansett kva du sjølv måtte ha å si..... 5439018[/snapback] og det er nemlig slikt tull jeg vil undgå. Jeg sender selvsagt ikke inn brikkerne (og må undvære computeren) uten at der faktisk er feil på de, men er bange for det kan gå hen å bli måneder med tovtrekkeri... så derfor jeg nevnte hvor jeg hadde kjøpt de i tilfeldet nogen har erfaringer med de. Lurer på om jeg like gjerne kan bruke det ekstra å sende de rett til OCZ for det virker de tar det mer alvorligt hvis man skal tro det som står på websiderne deres. Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Ikke tull med prime95 for å teste minne, bruk memtest86, ta et bilde av error hvis du får det og send inn. Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 tigerdyr, Sänd mig en epost med detaljer om resten av hårdvara du har, bios revision etc. så ska jag försöka hjälpa dig att få ordning på sakerna. Min epost är i sig. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Gjerne litt på kanten å si dette , men eg vil råde deg til å øke spenningen på brikkene litt, øke frekvensen litt og kjøre memtest til de kneler fullstendig. Så er du helt sikker på at butikken ikkje kan påstå at de virker Lenke til kommentar
