Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Hei folkens. Jeg har kjøpt meg en wedge strekkodescanner som angivelig skal kobles pc->scanner->tastatur. Problemet er at når jeg gjør dette, finner ikke PC'n tastature. Noen forslag til hva jeg gjør feil evnt. hva jeg kan gjøre for at scanneren skal fungere? Og tastaturet seff... Lenke til kommentar
nomore Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Har du koblet den korrekt, og programmert den? Og hva skal du bruke den til? Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 1: Jeg har koblet den rett, men har en følelse av at jeg har programmert den feil, for nå står den bare og panikk-piper og nekter å lese andre koder enn akkurat "program"-koden. Dvs aktiveringskoden for programmering. 2: Til å lese strekkoder Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 Tror egentlig jeg gjorde en feil under programmeringen. Kan godt hende den kom borti en annen strekkode en programmeringskodene. Kanskje dette er litt av årsaken? Og i så fall, hva gjør jeg da? Den nekter å scanne "reset to default"-koden... Lenke til kommentar
nomore Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Mest sannsynlig står det da fortsatt i programmeringsmodus. Det finnes en egen kode som enten lagrer alt, og avslutter, eller sletter alt, og avslutter. Prøv en av disse, og så prøver du med en resett. Ellers er det å koble den fra, og til igjen. Dersom du ikke har lagret endringene dine forsvinner de når strømmen kobles fra... Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 Problemet er at den godtar koden for å aktivere programmeringen, men den står og niblinker så fort jeg "skyter", og scanner ikke inn noen andre koder enn kun denne programmeringsdelen. Den er koblet til via PS2 og har derfor ingen strømforsyning. Når jeg kobler denne via tastaturet, slutter tastaturer å virke, og jeg finner det heller ikke i kontrollpanelet. Og leverandørens support er det så som så med... Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Hadde et lignende problem som det her om dagen, holdt på i noen timer før jeg forsøkte å ta ut og inn strømmen til scanneren. Det var alt som skulle til, litt irriterende etter så lang tid med feilsøking. Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 (endret) Eneste muligheten jeg har er å koble ut scanneren fra ps2-porten i og med at den ikke har egen strømforsyning. Vet ikke om det finnes en "reset"-knapp inni, men tror jeg skal slite med å få den opp da den er helstøpt. Her ligger bruksanvisningen hvis noen forstår hva den sier... Jeg skjønner ingenting: Argox Webscanner Endret 14. januar 2006 av RuSa79 Lenke til kommentar
nomore Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Med å ta strømmen mener eg så klart å koble den fra datamaskinen Men så lenge du ikke har lagret det du har gjort, skal endringene dine forsvinne når strømmen forsvinner. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Eneste muligheten jeg har er å koble ut scanneren fra ps2-porten i og med at den ikke har egen strømforsyning. Vet ikke om det finnes en "reset"-knapp inni, men tror jeg skal slite med å få den opp da den er helstøpt 5437733[/snapback] Er det sånn at tastaturet er koblet i PS2 på pcen, og scanneren er festet i PS2 på tastaturet? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Og nei, support fra leverandøren som oftest så som så når det gjelder slike ting. Da produktene oftest monteres av folk med både erfaring og opplæring av dem monterer de. Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 (endret) Nei. Det fulgte med en og en . Det går en kabel fra scanneren og ned til "splitteren" eller hva det nå heter. Her kobler jeg scanneren sammen med den, og den ene ledningen går til ps2-porten og den andre går til tastaturledningen. Endret 14. januar 2006 av RuSa79 Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 SPECIFICATIONS: Reading Distance: Zero to two inches Resolution: Will resolve bar widths of 0.005" or wider. Barcode Lengths: 0.007" narrow bar width - 3" width maximum. 0.010" narrow bar width - 3.75" width max. 0.013" narrow bar width - 4" width maximum. Configuration: Via Scanning Barcode Menus. Complete Manual provided. Barcodes Read: EAN/UPC (including supplements), Code 39, 2 of 5 Code (Including industrial and matrix.) Codabar, Code 128, Code 11, Code 93, and MSI/Plessey, UK/Plessey and Telepen. Keyboards: PC/AT, PC/XT, PS/2 Models 25 & 30, IBM 5550. Keyboard Layouts: US, French, German, Spanish, Swiss, UK. RS-232: Selectable baud rates from 300 to 38,4000. Seven or eight bit data word. Odd, even, or No Parity. RTS/CTS Handshaking. Connectors: PC Keyboard Wedge can be adapted to 5 or 6-pin DIN. USB Model has standard Type A connector RS-232 has a DB-9S connector wired as DCE (will plug directly into PC Com Port). Power: The Keyboard Wedge and USB models derive their power from the PC. The RS-232 model requires an external power supply, furnishing 5VDC±5% at 200 milliamps. Accessory power supply Model APS002 is available. Kan dette ha noe å si? (Det i fet tekst) Lenke til kommentar
tomahg Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Jeg hadde en gang samme problemet med en Keykatcher (sånn keylogger som kobles mellom PC og PS/2 tastatur). Når denne ble koblet mellom PC og tastatur fungerte ikke tastaturet. Sendte den inn til produsenten i USA, og fikk den tilbake med beskjed om at den fungerte feilfritt... Jeg har prøvd saken på tilsammen 20 ulike PCer, og den har fungert like lite over alt - etter dette har jeg blitt meget skeptisk til ting som skal kobles mellom PC og PS/2-tastatur... Lenke til kommentar
Bilbergeren Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 Mulighetene øker hvert minutt for at jeg bare hiver hele stasen i søpla. Og kjøper meg en ny etterhvert... Lenke til kommentar
