S478 HK Asus P4C800 bra til overklokking?
Mixy
HEisann, ettersom hovedkortet mitt har tatt kvelden er jeg på leting etter nytt.
Dumpet over Asus P4C800 deluxe, og lurer på om dette er bra til overklokking, eller generelt bra i det hele tatt?
Vurderer å kjøpe dette, men jeg vil ikke kjøpe feil lissom :p Fungerer det med resten av speccsa mine? se siggen min.
Dette kortet er demovar, og mangler "Drivere, kabler,brackets,manual,IO shield + +" Står det, kan dette bli ett problem, hva er brackets og IO shield?
5437432[/snapback]
Hei,
I/O shield er liten plate, der dekker rundt alle tilkoplingerne (mus/tastatur, USB osv) på 'bagsiden' av hovedkortet.
Den er ofte unik for hovedkortet (lay-out på HK varierer) og kan være noget vanskelig å få tak i.
Brackets kan f.eks være xtra set med USB-porter, som monteres i en ledig 'åbning' i kabbinettet ved PCI slottene, og koples med ledning til en kontakt på hovedkortet.
@ Lord_Linus: Hvis man ser bort fra ASUS P2B-serien (med BX440 chipset) - da har du sikkert rett ;)
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
5437432[/snapback]
De fleste webshopper har nok en og annen bakplate liggende løst, så hvis du spør rundt så kan det sikkert være du kan få tak i en. Bakplaten bør du ha, kan bli et problem med støv og slikt hvis du kjører uten.
Heisann!
Kan også anbefale Abit IC7-Max3 hovedkortet til ditt oppsett. Det er uten tvil et av de beste hovdekortene til s478 sammens med P4C800-E Deluxe! Spesiellt med tanke på overklokking.
Jeg har samme CPU som deg og Max3 HK! :thumbup:
5445986[/snapback]
Hei,
Tilslutter mig dette :thumbup:
Jeg har begge de hovedkort (se profil) og helder lite gran til MAX3 mht overklokking.
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
