Er Opteron 165 og 3800x2 samme prosessor?
Troxx
Jeg lette etter en sammenlikning og kom over dette på anandtec:
Anandtec
Der hevdes det at arkitekturen er den samme mens Opteron er testet hardt og grundig og overklokker svært bra.
X2 prosessorene er de "Opteron" prosessorene som feiler de strengeste testene..
The major differences between the Opteron 165 and the x2 3800+ is the Opteron is based on the Toledo core which is the same as the x2 4800+
however it runs at 1.8 Ghz per core where as the x2 4800+ runs at 2.4 Ghz per core
so if you want to overclock the Opteron 165, you basically have a x2 4800+ for half the cost
the x2 3800+ is based on the Manchester core which runs at 2.0 Ghz, which you could overclock to match the x2 4800+ in speed, however the x2 3800+ uses 512k L2 cache per core, whereas the Opteron 165 has 1Mb L2 cache per core
so if you think the extra cache will make a difference for the applications you run then buy the Opteron 165, if not then it's up to you x2 3800+ would be fine i would say.
Det sier Sauruman i denne tråden: forums.whirlpool.net.au huff Whirpool er vel noe jeg forbinder med hvitevarer...
Eg tror det der bare er tullprat.
Alle steder eg har sett artikler av folk som har litt peiling (anandtech, Tom's hardware, ol), så er singlecore Opteron en kjerne som heter Venus, og Dualcore Opteron en kjerne som heter Denmark.
De er basert på k8-designet på samme måte som San Diego og Toledo, men de er ikkje identiske.
Jeg satte sammen dette bildet og fant to linker...
X2 arkitektur og PDF "Data Sheet" x2
Opteron akritektur og PDF "Data Sheet" Opteron
Opteron har større cache og 3x HyperTransport, men ikke støtte for SSE3 og 3,2 GB/s dataflyt på HT.
Athlon har Støtte for SSE3 og 4GB/s dataflyt på HT.
Hvor kan jeg finne en sammenlikning av disse prosessorene?
Så da er det vel ikke riktig å si at prosessorene er like.
Endret av Troxx
5438176[/snapback]
Toledo og Denmark er så vidt jeg har fått med meg helt identiske med unntak av navnet. Brikkene lages vist fra samme wafer etter nøyaktig samme oppskrift men får altså forskjellig kodenavn ettersom hva de selges som. Det er ingen naturlov som sier at det ikke kan være to kodenavn for de fysisk samme brikkene.
Edit: Skrivefeil.
Endret av Simen1
Nå er Venus singlecore Opteron da :tease:
Det er Denmark som er dualcore Opteron ;)
Dessuten er det en fysisk forskjell ett sted. Min Opteron 165 2600mhz/1,4vcore stresser strømforsyningen på hovedkortet (PWM IC) vesentlig mere enn min X2 4400+ 2600mhz/1,5vcore gjorde. Både prosessor og hovedkort har merkbart høyere temperaturer, selv om hastighet er lik og spenning lavere.
Endret av Dragavon
Belaster cpu'ene systemet forskjellig ved ellers like settings MÅ det jo være forskjeller.
Dessuten, har de klart å tegne inn 3xHT på Opteron figuren, men bare 1xHT på X2.
Overføringshatigheten er og forskjellig i hht dataarkene.. Og de av dere som påstår noe annet bør vel dokumentere det bedre enn å henvise til tekniske detaljer på en av komplett sine nettsider, eller enda værre: bare slenge det ut. Ja jeg har og sett at opteron støtter SSE3 på jallasider, men etter å ha sjekket amd sine sider finner jeg ikke noe tegn til at de støtter SSE3.
Mulig Opteron klokker svært bra siden den har fått GRUNDIG burn in hos Amd på veldig lite volt  :thumbup:
5455199[/snapback]
Jepp. "Burn in" er bare et annet ord for den stresstesten de gjennomgår for å sile ut hvilke brikker som klarer hva. De som kommer seg gjennom denne ekstra omfattende burn in uten kræsj kvalifiserer for å bli opteron. Burn in reduserer forresten levetiden og klokkbarheten på brikkene en smule. Hvis man hadde overklokket den selv til maks stabile hastighet så ville man mest sansynlig fått en ustabil PC etter en stund fordi "burn in" reduserer klokkbarheten litt. Dette er dokumentert med linker i andre tråder om dette emnet.
