kevlar89 Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Nå har jeg kjøpt en CPU kjøler, det ble en Thermaltake Blue Orb. Monteringen gikk fint, men når jeg skulle starte pc'n ville det ikke vise noe på skjermen. Den var helt sort, og led lampa på skjermen blinket sakte istede for å lyse konstant. Pc'n suser å går som vanlig. Noen som vet hva som er galt. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Prøv å resette Bios. Det gjør du ved å ta ut det lille batteriet på hovedkortet en liten stund. Lenke til kommentar
kevlar89 Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2006 Har prøvd det, men det virket ikke. Det er 1-2cm stort batteriet ja. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Ja, prøv å resette CMOS da. Les i instruksjonsboka for hovedkortet om hvordan du gjør det. Lenke til kommentar
kevlar89 Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2006 Har MSI K8N SLI Plstinum, er det en knapp jeg skal trykke inn da. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Mulig BIOS tror vifta ikke går eller går for sakte. Prøv å koble på den gamle vifta, kommer du da inn i BIOS så sjekk om det er noen innstilling for vifte monitor. Lenke til kommentar
luminenz Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Har opplevd att folk har klart å få avknekkt en liten bit av microprosessoren på toppen når de har skiftet vifte, dette vil medføre samme problemet... Det kan også hende att en av pinnene på cpu'n har blitt bendet og ikke har kontakt ? Men mest sannsynlig vil jeg tro att du har ødelakt cpu'n din Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Mener du på toppen på cpu'n? Lenke til kommentar
luminenz Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Jepp, den "lille firkanten" på toppen Lenke til kommentar
kevlar89 Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2006 Hvordan kan jeg finne ut om CPU er dau da:( Lenke til kommentar
Gaby Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 (endret) Har opplevd att folk har klart å få avknekkt en liten bit av microprosessoren på toppen når de har skiftet vifte, dette vil medføre samme problemet... 5434683[/snapback] Det skal vel egentlig være ganske så vanskelig å ødelegge den "microprosessoren" på toppen med socket 939, iogmed at vifta/ribba står fast i en sokkel, og ikke som f.eks på socket-A hvor du måtte holde den fast når du festa klipsa, og vifta/ribba kunne skli på kjølepastaen osv. Endret 14. januar 2006 av LezoO Lenke til kommentar
MIracul-X Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Hvis det er en Socket A processor, fikk jeg akkurat det same probleme med en maskin til en av kompisene mine Jeg tok av kjølern, blåste litt ned i socketen, å satte den på plass, vet egentli ikke hva problemet var, men den funker hvertfall! Lenke til kommentar
