P4 D 930 v. AMD 64 X2 3800+
Mixy
Heisann
Etter at min CPU har røket så lurer jeg på hvilken ny jeg skal kjøpe. Har funnet to alternativer som jeg syns ser fine ut, men er også åpen for andre forslag.
Jeg bruker vel PC'en mest til surfing, spilling og den må være "lett" å klokke. Vet at det er snakk om to helt forskjellige socketer, men jeg skal også ha meg nytt hovedkort. Den tråden starter jeg etter denne ^^
Her er de jeg fant og litt om dem.
Intel Pentium 4 D 930 3,0 Ghz.Link
Denne prosessoren hører til Intels nye familie "Presler" noe som gjør at den er bygget på 65nm teknologi. Klokkehastigheten er 3,0Ghz per kjerne, og den har 4096 L2 cache. Prisen fra billigste nettbutikk er SHG 2765,- . FSB er 800 Mhz.
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2,0Ghz. Link
1000Mhz FSB - 90nm - 2,0Ghz - 1024 L2 Cache. Billigste nettbutikk er SHG med 2658,- .
Til sammenligning så ser vel egentlig Intels sin best ut ved første øyekast, for meg i alle fall. Men jeg tar veldig gjerne imot gode tips eller råd.
Bestillingen kommer nok ikke til å skje før om ett par uker, kanskje tilogmed en hel måned.
De andre speccsa mine finner dere i siggen min. Jeg har tenkt meg ett hovedkort med både AGP og PCIe så slipper jeg å kjøpe skjermkort også nå.
Nå har jeg RAM som er lagd for 266 FSB, og kan sikkert tåle litt etter det, og hovedkortet har jeg ikke bestemt meg for.
Dessuten har jeg vannkjøling, så jeg kan nok klare å få den opp til 4Ghz ja, hvis ikke mer... hvis minnet mitt klarer 280/300Mhz FSB, blir jeg ikke overrasket, men jeg må nok på med litt aktiv kjøling tenker jeg :p
Hadde vært stilig ^^
Tror du kan glemme den rammen din uansett kva du velger.
Bortsett fra det så tror eg de prosessorene du har valgt er noenlunde jevnbyrdige på ytelse, både på stcok hastighet og overklokket.
Et t AMD-basert system vil bruke mindre strøm og lage mindre varme, så du vil få lavere temperaturer med AMD. Bortsett fra det så tviler eg på at du merker noen forskjell.
Nå er jo intel sin med 65nm kontra 90nm, så i teorien så skulle det være kaldere...
Men anyway, hvorfor kan jeg ikke bruke mitt RAM? Det finnes da hovedkort med DDR1 til socket 775, og i alle fall til 939 :S Confused
Mitt minne
Får jeg ikke god nok ytelse av dette? :O
Anyway, blir høyst sansynlig AMD, fos da slipper jeg å kjøpe ny vannblokk til kjølinga, og det er jo ganske praktiskt... men jeg får se.
Når det er klokking med i bilde, så kan det jo hende at jeg får mer ut av intel'n, men den koster jo en del mel, hvis man regner med vannblokka...
5434469[/snapback]
For å kunne bruke dobbelkjerneprosessor på LGA775 må du ha enten i945/i955/i975/nForce4 Intel e. brikkesett, og ingen av disse har støtte for DDR(1).
Men på socket 939 går det strålende med den RAM'en du har nå. :)
hehe, jeg skrev da at du skulle tåle FSB 266 standard, gjorde jeg ikke? Anyway... hvem sa noe om en Opteron?
Og, ja jeg får selvfølgelig fler Mhz ut av Intelen, men spørsmålet er om det blir bedre lissom.
Noen som har sett noen benchmarks på de forskjellige, så hadde jeg vært taknemmelig for en link ;)
Ut av boksen vil X2en være best ti dine bruksområder. Men det virker som om P4en har bedre klokkemuligheter, dog med ny ram (det finnes LAG 775 hk som støtter DDR1 ja, men disse er ikke basert på chipsett som støtter doblet kjerne). Derfor kan du velge om du vill ha best ytelse med en gang eller etter litt tweeking og ny ram i tilleg.
Søkte litt rundt, og fant dette på toms hardware
A detailed comparison of the dual core offerings from both AMD and Intel will follow soon, but it's already obvious that the Athlon 64 X2 3800+ is an alternative to a Pentium D 830.
Hvis det er ett alternativ til 830'n, bør vel egentlig 930'n være bedre, den har jo mer cache... og "færre" nanometer...
Hmmm... blir vanskelig detta, hadde håpe å slippe å kjøpe ny vannblokk, men det ser jammen meg stygt ut :p
5434671[/snapback]
Hmmm... finnes det ikke chipset i det hele tatt med støtte for ddr1 og dual core? til 775 socketen?
Anyway, hvis jeg da kjøper AMD'n... må jeg ikke ha nytt RAM da?
Nytt RAM er uaktuelt, det som jeg har nå er nesten helt nytt, og jeg er fornøyd med det.
Husk at hovedkortet også må ha støtte for både PCIe og AGP da :p Finnes det i det hele tatt chipset til mine behov?
5434671[/snapback]
5434709[/snapback]
Det hovedkortet her skal jeg kjøpe meg: https://prisguiden.no/produkt/35739
det virker som et helt genialt hovedkort til prisen, med både agp og pci-e, og du kan bruke minnebrikkene dine ;)
5434709[/snapback]
Nei, ta en titt her.
Socket 939 kjører strålende på DDR(1), så brikkene dine kan du trygt beholde hvis du kjøper s939.
Da finnes det kun ett alternativ, og det er kortet som sablabra foreslår.
JEg hadde faktisk sett på dette :p Men jeg stusset veldig over prisen her... hvorfor er det så billig egentlig?
Hmmm... vipper veldig mye fram og tilbake her, virker som om lissom 3800+ er dårligere enn 930, men så er AMD bedre på mange andre plasser, i høyere modeller lissom.
Anyway, jeg kommer nok ikke til å kjøpe før om ett par måneder, veit ikke helt når det blir, og før den tid så har vel forhåpentlighvis prisene falt litt mer.
Er fremdeles ganske i tvil her, så gode argumenter er ikke frabedt :p Noen som vet sånn ca hvor høyt jeg kan få AMD'en til? I en stabil 24/7 klokk.
Det jeg ikke liker med AMD'en er at den har bare 512kb cache per kjerne, er det bare meg, eller er det kanskje litt lite? Ikke vet jeg :p
Det er bare deg. AMD sitt prosessordesign er ikkje avhengig av stor andrenivå cache for å yte godt. Tester viser at det er forholdsvis liten forskjell på 512kb og 1024kb cache.
Når det gjelder overklokking av en X2 3800+, så ser det ut for at 2400-2500mhz er realistisk å håpe på for de fleste. Det vil tilsvare ytelsen til omtrent 4000mhz på Pentium D.
Når det gjelder prisen på det hovedkortet så er det vel ett enkelt design, som gjør det billig å produsere. Det er ingen tvil om at dersom du ikkje trenger SLI og mange disker så er det ett veldig godt og billig alternativ. Det er en lang tråd om det i hovedkort-forumet
Endret av Dragavon
Okey, greit, da får jeg vel se på det senere.
Er litt skeptisk til den AMD'en, for den gjorde det ikke så bra i alle testene på toms hardware, kontra Intel.
Kan jo hende jeg spanderer på meg en litt dyrere AMD til slutt, som sagt så faler sikkert prisene litt i løpet av ett par måneder.
