moray Skrevet 13. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2006 (endret) Jeg har tenkt til å bygge meg en sub med to elementer. På grunn av best beskyttelse tenkte jeg å rette elementene nedover. Bare lurte på om noen har noen erfaringer/innvendinger på avstand til MDFplaten jeg tenkte å ha liggende på gulvet? Planen er og lage en "gleppe" på ca. 50mm Det er snakk om to XXLS. http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=30 Endret 13. januar 2006 av morcan Lenke til kommentar
moray Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2006 (endret) Opps, ble visst dobbel. Endret 13. januar 2006 av morcan Lenke til kommentar
C. Alshus Skrevet 13. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2006 Det skal gå bra det, mange subber som har elementene rettet nedover, for eks. SVS og Klipsch KSW serien. 5 cm er bra. Lenke til kommentar
moray Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2006 Men vil man få noen reduksjon i å la elementene peke mot bakken kontra ut på sideveggen? Og.med 5 cm +- Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 17. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2006 Man får ikke noe reduksjon ved å vende elementene nedover. Men du må huske å lage arealet av "hullene" (åpningene ut av kassen) større enn arealet av høyttaler membranene. Arealet (sd) på Peerless XXLS12 830845 er 466 cm2, for 2: 932cm2. Lenke til kommentar
moray Skrevet 17. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2006 Man får ikke noe reduksjon ved å vende elementene nedover. Men du må huske å lage arealet av "hullene" (åpningene ut av kassen) større enn arealet av høyttaler membranene.Arealet (sd) på Peerless XXLS12 830845 er 466 cm2, for 2: 932cm2. 5451076[/snapback] Ja, det har du rett i. Har ikke tenkt på det. Takk. Mine utregninger viser at avstanden elementene krever er under 5 cm. Ikke sikker på hvordan jeg skal utforme kassen ennå, men ved de målene jeg har planlagt så blir det 4,64 cm. Lenke til kommentar
C. Alshus Skrevet 19. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2006 (endret) Ta en titt på www.svsound.com for litt inspirasjon for hvordan du kan lage subben. Endret 19. januar 2006 av C. Alshus Lenke til kommentar
Kong_Tom Skrevet 22. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2006 Jeg har erfart at når en sub spiller ned mot gulvet oppstår det noen ganger problemer med at kassa begynner å "hoppe" når slagene kommer som hardest. Pass derfor på at du har helst mer enn 5 cm spalte. Skal du putte på en del watt på ett par XXLS elementer skal jeg love deg at kassa må være tung for at det ikke skal bevege seg. I eksempelet mitt benyttet jeg et Alpine type R 10', og kassa veide rundt 20kg med element, og benyttet 3 spikes. Hadde jeg vert deg ville jeg kansje gå for en løsning hvor elementene spilte ut til hver side av kassa. Lenke til kommentar
moray Skrevet 24. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2006 Jeg har erfart at når en sub spiller ned mot gulvet oppstår det noen ganger problemer med at kassa begynner å "hoppe" når slagene kommer som hardest. Pass derfor på at du har helst mer enn 5 cm spalte. Skal du putte på en del watt på ett par XXLS elementer skal jeg love deg at kassa må være tung for at det ikke skal bevege seg. I eksempelet mitt benyttet jeg et Alpine type R 10', og kassa veide rundt 20kg med element, og benyttet 3 spikes. Hadde jeg vert deg ville jeg kansje gå for en løsning hvor elementene spilte ut til hver side av kassa. 5483057[/snapback] Har tenkt tanken, men jeg tror kassa blir tilstrekkelig tung for at dette ikke skal skje. Blir på en måte to Dynabel Brontes, eller en halv Antaios i ett kabinett, så jeg regner med at det vil veie som en voksen mann. Lenke til kommentar
Knottpøbeln Skrevet 25. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2006 Du kan jo lage kassa slik at elementene peker nedover, men integrere en sokkel som er boltet fast i kassa, med den avstanden du trenger mellom sokkel og kasse. Da vil jo ikke kassa få noen mulighet til å hoppe! Lenke til kommentar
moray Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2006 Du kan jo lage kassa slik at elementene peker nedover, men integrere en sokkel som er boltet fast i kassa, med den avstanden du trenger mellom sokkel og kasse. Da vil jo ikke kassa få noen mulighet til å hoppe! 5493901[/snapback] Det var egentlig planen, så jeg må vel si det var et godt forslag. Får se hvordan det blir med prosjektet, er underveis med å modifisere en temmelig god ferdig lakkert båndpasskasse på 60L jeg hadde, som elementet kortsluttet i (og desverre tok med seg forsterkeren). Har laget hull i den, fått bøyd ut det gamle elementet og stivet den opp enda mer så får jeg se om det blir bra nok og om jeg klarer meg med ett element. Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 1. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2006 Har laget hull i den, fått bøyd ut det gamle elementet og stivet den opp enda mer Bøyd ut? Brukte du ikke skruer, bare limte det skikkelig godt fast? Lenke til kommentar
moray Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2006 Bøyd ut fordi det var en fjerdeordens kasse med bare en 110mm bassport synlig. Forstørret dette til 27,7cm. Vanskelig å få en JBL P1200 ut av et slikt hull uten å bøye det (/hamre inn den ene kanten med slegge). Elementet var kortsluttet allikevel. Lenke til kommentar
epifant Skrevet 2. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2006 Hadde du nevt det før, kunne jeg ha tipset deg om at det faktisk går an å rekone mange element.. Lenke til kommentar
