åke Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 jeg har en forge dumpventil som jeg ikke bruker i bilen noe lenger, så jeg trodde jeg skulle bruke den i en lokal revy. men er litt usikker hvordan den må kobles opp og hva som trengs. trenger jo en trykk luft kilde og en kran eller 2 men er det noen som veit om er tegning eller forklare meg litt grundigere hvordan den virker? Hilsen Åke Lenke til kommentar
knut eivind Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 jeg har en forge dumpventil som jeg ikke bruker i bilen noe lenger, så jeg trodde jeg skulle bruke den i en lokal revy. men er litt usikker hvordan den må kobles opp og hva som trengs. trenger jo en trykk luft kilde og en kran eller 2 men er det noen som veit om er tegning eller forklare meg litt grundigere hvordan den virker? Hilsen Åke 5433215[/snapback] du må nok gi opp dette prosjektet med mindre du har mye tid osv til overs. en dumpventil er en ventil som slipper ut det trykket som turboen lager når man slipper opp gassen og lukker gasspjeldet dermed blir det vakuum på innsiden av spjeldet og og slangen som går derfra og inn på toppen av ventilen drar da opp et stempel i ventilen og slipper overflødig luft ut i friluft. derfor får du du den velkjente "turbolyden" ved bruk under en revy ville du nok kunne fått til et lite puff men du vil nok aldri få til den rette lyden pga du ikke har en turbo som snurrer rundt med en vill fart og skyver på litervis med luft så du må nok nesten bare legge bort denne ideen. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Neida, ikke noe problem. Alt du trenger er en trykkilde og en kran. Er trykket høyt nok (f.eks fra en vanlig kompressor) trenger du ikke bruke vacuum-delen for å få dumpen til å åpne. Koble dumpens trykkside til trykkilden med en slange med en kran. 5-6 bar burde blåse en lett shimsa dump opp rimelig greit. Lenke til kommentar
knut eivind Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Neida, ikke noe problem. Alt du trenger er en trykkilde og en kran. Er trykket høyt nok (f.eks fra en vanlig kompressor) trenger du ikke bruke vacuum-delen for å få dumpen til å åpne. Koble dumpens trykkside til trykkilden med en slange med en kran. 5-6 bar burde blåse en lett shimsa dump opp rimelig greit. 5440732[/snapback] hvis man åpner stemplet med kun trykk trengs det nesten ingen ting, saken er at du har likt trykk på begge sider av stemplet men fjæra holder et lite trykk såm da tetter. du får heller ikke opp stemplet såpass mye som det burde og dessuten så er det ikke nok om man har høyt trykk. man må også ha mengde, husk på at trykkrøra på turbobiler er ca 2" i gjennomsnitt og du grakter ganske mye mer luft i en 2" slange enn i en 8mm slange, og sist men ikke minst så får du ikke noen plystrelyd overhodet det vil bare låte som og stå og blåse ut i været med blåsepistolen. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Har du noen gang opplevd at en slange sprekker eller løsner fra muttertrekkeren? Det høres ganske greit og slangen pisker gjerne rundt. Men ja, det kan bli lite gjennom en blåsespiss ja. Lag overgang og koble rett på slangen. Lenke til kommentar
knut eivind Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Har du noen gang opplevd at en slange sprekker eller løsner fra muttertrekkeren? Det høres ganske greit og slangen pisker gjerne rundt. Men ja, det kan bli lite gjennom en blåsespiss ja. Lag overgang og koble rett på slangen. 5453201[/snapback] du vil jo få trykkluft lyd ja, det er nok ikke noe probl men det vil jo ikke bli noe turbolyd. så og bruke dumpventilen vil ikke ha noen virkning, Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Selvfølgelig ikke, du vil få dump-lyd. Turboer lager turbo-lyd. Lenke til kommentar
vincent_vega Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 (endret) Får lage til en boks eller lignende som du fyller opp med luft under trykk, så får du feste en slags "kran" imellom dumpventilen og denne, så når du har nok trykk kan du åpne krana kjapt og da får du vel noe som ligner dumpventillyd kanskje? Eller du kan lage en kobling til en dykkerflaske? Ikke sikker på hvor mye trykk en sånn slipper ut men det er nå så... Ikke sikkert dette funker men det er bare et forslag Endret 17. januar 2006 av vincent_vega Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 om det kun er lyden du er ute etter: kasettspiller og en høyttaler Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Evt bare rope "PTSJJJJJJ".. Lenke til kommentar
