Jeg holder på å lage en kalkulator, bare for å få litt øvelse i VB og slikt. Jeg har tenkt å "binde" tall-tastene til tall slik at man ikke trenger å stå i tekstboksen å skrive.
Kan jeg få disse til å fungere uansett hvilket object som har "Focus" ? Prøvde meg litt frem, slik at det ble:
Code:
Private Sub Command1_Click()
Command2.SetFocus
End Sub
Dette gjør at den setter focus til txt_svar. Der har jeg lagt inn dette:
Code:
Private Sub Command2_KeyPress(KeyCode As Integer)
If KeyCode = 31 Then
Text1.Text = "1"
End If
End Sub
Men dette ser ikke ut til å virke..
Hvordan skal jeg gjøre dette ? Kan det legges en plass slik at den oppfatter "KeyPress" og utfører dem?
Gi gjerne links til tutorials og slike ting.
Det enkleste du kan gjøre er å gå på Properties til Formen din og sette KeyPreview = True.
Da vil alle tastetrykk komme til formens KeyPress, uansett hvilket objekt som har fokus.
F.eks:
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
'Sjekker om tasten som er trykket er numerisk
If IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then
Text1.Text = Text1.Text & Chr(KeyAscii)
ElseIf ...
bla bla
End If
End Sub
  • 7 måneder senere...
Du kan også:
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Const GWL_STYLE = (-16)
Const ES_NUMBER = &H2000&
Public Sub SetNumber(NumberText As TextBox, Flag As Boolean)
Dim curstyle As Long, newstyle As Long
'retrieve the window style
curstyle = GetWindowLong(NumberText.hwnd, GWL_STYLE)
If Flag Then
curstyle = curstyle Or ES_NUMBER
Else
curstyle = curstyle And (Not ES_NUMBER)
End If
'Set the new style
newstyle = SetWindowLong(NumberText.hwnd, GWL_STYLE, curstyle)
'refresh
NumberText.Refresh
End Sub
Private Sub Form_Load()
' Isteden for Text1 skriv inn navnet på den tekstboksen du skal gjøre om
' til numretisk
SetNumber Text1, True
End Sub
Nå kan ikke brukeren skrive inn bokstaver i tekstboksen
