Zyxel 650R ruter + Linksys WRT54G ruter
Hvordan må jeg gå frem for å få brukt funksjonaliteten i Linksys-ruteren og ikke i Zyxel ruteren? Linksys-ruteren er trådløs.
Må jeg sette Zyxel ruteren i bridged modus? Har jeg i tilfelle mulighet til å få endret dette tilbake?
Jeg prøvde med å stappe kabelen fra Zyxel-ruteren inn i Linksys-ruteren sin internettport.. men det funket ikke i det hele tatt. Fant ikke internett. Løsningen ble å stappe ledningen i switch-portene på ruteren, og da finner jeg internett, men omtrent alt av funksjonaliteter mot internett fungerer ikke. (Sikkert på grunn av at denne softwaren går direkte på internettporten?)
Noen som har noen ideer for hvordan dette kan gå i orden?
Jeg kan vel ikke droppe Zyxel ruteren iogmed at den er "bredbånds-modemet" mitt...
Er Linksysen din helt ny?
Prøv å kjør en firmware update. Det er kommet MANGE nye versjoner.
Jeg tror det er slik at når du skal konfigurere linksysen så må du ha kabel ifra den til pcen din. Når jeg skulle sette opp min første gang satte jeg kabel rett fra adsl ruter til linksys internettport, og så en kabel ifra linksysen til pcen.
Linksys'en er helt ny ja. Kjøpte den til jul. Det er en v5 versjon.. Altså av nyetypen såvidt jeg har forstått.
Konfigurere den går helt greit, kommer meg inn i begge ruterene... Linksys: 192.168.1.2 og Zyxel 192.168.1.1 ...
Men jeg får ikke internett om jeg putter kabelen fra zyxel-ruteren inn i internettporten på Linksys-ruteren... Det er der problemet er. Tror du dette har med firmwaren å gjøre da?
Jeg skulle gjerne ha testa å gjøre Zyxel-ruteren om til bridged modus om det ikke hadde vært en frykt for å gjøre den om til en murstein slik at ingenting fungerer.
5432233[/snapback]
Hmm, nei egentlig ikke. Funket fint hos meg på første forsøket. Var ikke noe styr.
Det er jo en liten mulighet for at du kan ha fått feilvare :(
"problemet" løses ved å sette Linksys boksen til 192.168.2.2 istedet for 192.168.1.2 .
#ED - Husk at Gateway skal være 192.168.1.1 og Nettmaske 255.255.255.0
5432433[/snapback]
Hvordan løser dette problemet?
Gateway'en vil da bli Zyxel ruteren? Og det skal settes som gateway i linksys? Eller?
Skiftet til 192.168.2.2.. men det funker ikke likevel.
Hva skjer om jeg setter Zyxel i bridged modus?
5432753[/snapback]
Setter du Zyxel i bridged modus er det jo Linksys routeren som skal route trafikken, evt. fungere som DHCP-server for lokalnettverket. Sett Zyxel modemet til bridged mode og Linksys routeren til Gateway mode. Det var synd du har V5 av routeren, da denne ikke kjører Linux slik V1-4 gjør, så du kan ikke oppgradere til en av de mange 3dje-parts firmwarene (som er Linksys sin helt overlegen når det gjelder funksjoner), menmen. Hvis routeren er helt ny, ville jeg sendt den tilbake og benyttet meg av angreretten for så å kjøpt WRT54GL som kjører Linux-core
Jeg har også Zyxel 650R ruter og Linksys WRT54G ruter.
Noen tips:
Modemet bridger ikke, er router.
IP-adresser: Linksys 192.168.1.1 og og Zyxel 192.168.1.2.
Nettmaske: 255.255.255.0
Statisk IP på Linksys.
Gateway er Zyxel.
Kabel inn i LAN (ikke WAN) på Linksys.
Én, samme hvilken, er DHCP-tjener.
Etter en del testing frem og tilbake fant jeg frem til den rette kombinasjonen, så nå er jeg på nett gjennom WAN-porten på linksys.
Konfig:
Følge wizard for zyxel og sette i bridge-modus.
IP-adresser: Linksys 192.168.1.2 (255.255.255.0) og og Zyxel 192.168.1.1.
Statisk ip på linksys:
Ipadresse: 83.243.xxx.xxx
Nettmaske: 255.255.255.192
Gateway: 83.243.xxx.xxx
DNS1: 213.184.200.1
DNS2: 213.184.200.2
Host name: MimerAS
Domain name: mimer.no
Gateway er Linksys.
Kabel inn i WAN (ikke LAN) på Linksys.
DHCP på linksys
Vet ikke helt hva jeg gjorde feil, men fant iallefall frem arket fra mimer og tastet inn rette ip adresser og nettmaske så var jeg på nett på no-time. Lurer på om det var fordi jeg brukte nettmasken 255.255.255.0 istedenfor 255.255.255.192 som det stod på arket fra mimer.
Nå fungerer det iallefall :w00t:
Endret av teitrand
