AMD X2 3800+ overklokking
Det ser ut til at 317*10 foreløpig er siste stopp... Men jeg får ikke testet noe mer før i morgen, da jeg må ut og kjøpe meg mer kjøling. Kun chipsetvifte og CPU-vifte og varmt i været = varmt i PCen.
Men 3170MHz er jo absolutt greit :)
Til de av dere som er i tvil - Jada - Bilder kommer, så snart jeg har fått alt til å gå som jeg vil.
5629703[/snapback]
seriøst :thumbup: hva er 24/7 da..... synest X2 begynner og ta igjen opty her
5629703[/snapback]
3170Mhz med X2 på luft? Hva slags kjøler og hvor høy vcore?
Hvilke applikasjoner har du brukt for å teste stabilitet?
5629703[/snapback]
5632457[/snapback]
Den bare booter på 3170, uten at jeg har testet noe mer.
Den stod og OCCT'a på 3000MHz i hele natt (jeg skal som sagt poste bilder og tester i morgen, jeg må få orden på noe kjøling først) - Den gav en pen graf i alle de 12 timene den stod på.
Foreløpig står det en Freezer 64 PRO kjøler på den, godt hjulpet av en 15" vifte (les bordvifte med program 4 (masse støy, men masse luft)).
Vcore er 1.5 + 10%, dvs 1,65V effektivt.
Jeg må uansett kjøpe en PSU til i morgen, da 11 disker blir mye å dra for dette systemet nå plutselig.
Veldig pent. 3Ghz på en luftkjølt X2 hadde jeg ikke ventet å se en X2 klare.
Ser ut som jeg må se hva min er god for. Har ikke gitt den mer enn 1.4v ennå, så med litt flaks klarer den kanskje tilnærmet samme hastigheter som din.
Post nye resultater så fort du har noen da :)
5633927[/snapback]
Det skal jeg gjøre :) Ikke vent for mye, da jeg må på Kvadrat (møkkakjøpesenter) med fruen i morgen, hu skulle handle :| Men utover på kvelden burde jeg kunne presentere bilder :)
5629703[/snapback]
Helt utrolig, min X2 3800+ klarer kun 2.63 GHz, og det på 1.65 volt! Jeg kan boote på 2.8 GHz med 1.78 volt, men hvis jeg gir CPUen noe load (særlig på begge kjernene) så krasjer det veldig fort.
Har du ADA3800BVBOX eller ADA3800CDBOX? Hvilken stepping?
Edit: Jeg ser du har skrevet E4-stepping, min /proc/cpuinfo gir meg ikke mer enn Stepping "2", full CPUID gir ikke noe mer heller, er det kanskje underforstått at det er A2 når det kun står "2"?
Endret av corge
OK, etter å ha rotet litt rundt på nettet, så viser det seg at E6 steppingen er X2 3800 med Toledo kjerner. Det ser også ut til at de har feilet å fungere med 2X1mb cache, etter hva jeg forstår, men har fortsatt 2X512mb.
Rykter på nettet jeg ennå ikke har fått bekreftet vil ha det til at E6 overklokker godt også, men dette er jeg ikke sikker på og leter videre...
Edit: kikk på denne tråden: http://forums.anandtech.com/messageview.cf...hreadid=1791387
Edit: se litt her: http://en.wikipedia.org/wiki/Athlon_X2
Endret av bjornh
5633927[/snapback]
5633988[/snapback]
Hvordan gikk det til slutt? -hva fikk du klokket x2'en til?
5633927[/snapback]
5633988[/snapback]
5646246[/snapback]
3000 er siste stabile hastighet, iallefall med luft. Noen med ln2 / kompressorkjølt hadde nok klart lenger. Jeg bor på jobb om dagen, så jeg har ikke hatt så mye tid, men bilder, specs og benches kommer. For å si som de alltid sier i casemod-seksjonen på forumet - Beklager at det tar tid
5633927[/snapback]
5633988[/snapback]
5646246[/snapback]
5646267[/snapback]
Dersom prosessoren din og steppingen (E4) er stabil på la oss si 1.55V-1.65V på 2.8-3.0Ghz, skal jeg sterkt vurdere å bytte ut San Diegoen min.
-jeg har søkt etter resultater på E6 utgavene uten at jeg kan se å finne noe spesielt utover den infoen jeg linket til tidligere. Stort sett drier det seg om at dette er Toledokjerner med 2X512mb cache. Om de klokker bedre i snitt er ukjent.
Når og når er prosessorene deres kjøpt? Og hva slgas steppinge fikk dere?
5653164[/snapback]
Fikk min nye X2 3800+ tilsendt fra Shg.no nå i dag.
Steppingen på den er: LDBHE 0601TMPW
I mangel av noe skikkelig kjøler (får tilsendt en Big Typhoon i morgen) så holder jeg meg til vcore 1-296-1.312. Høyeste stabile hastighet jeg oppnår på den vcore'en (Prime95) er 2.55GHz (255HTT).
Om jeg har forstått innleggene riktig så er max vcore 1.55-1.65 på god luftkjøling? Eller?
5633927[/snapback]
5633988[/snapback]
5646246[/snapback]
5646267[/snapback]
Eg synest en moderator burde gå forran med ett godt eksempel og klippe vekk litt tekst når man quoter :whistle:
Klarte 2700MHz, riktignok maatte jeg opp i 1.47v menmen...
Holder paa med en prime95 test naa, bare kommet til test4 enda, CPU ligger aa varmer seg paa 54C, godt og varmt med andre ord :D
Gaar jeg opp til 2750 saa blir det bluescreen og greier(er stabil i ca 20sec, tror det er litt for lite spenning, hadde vel litt over 1.5 da jeg testa, men varmen nermet seg 60C i en litt for stor fart(paa 2700MHz))
HT staar enda paa x1, skal hive den opp paa tre etterhvert, regner med at det skal gaa utmerket uansett.
Minnet er riktignok underklokket, ligger aa suser paa 180, tror det egentlig skal gaa ganske bra(kanskje proeve noen litt mere aggressive timings? tro om twinmosen klarer cas 2 paa 180MHz?)
Uansett... blir aa la prime95 kjoere litt til, bare for aa vaere sikker paa at tingen er stabil. Meget fornoeyd med resultatet uansett, faar hive inn en bestilling paa en vannblokk og en pumpe(har bigwater settet, men toer ikke sette det paa min nye DYRE maskin :D)
EDIT: La til screenshot
Endret av Caps_Lock_kf
