AMD X2 3800+ overklokking
Heisann :)
Har hatt denne i litt over en uke, og ser ut til å ha funnet tilnærmet maxklokk med stock kjøling.
Det er mer å hente, men foretrekker å vente til jeg får litt bedre kjøling på cpu+kabinett.
Prime stabil.
Kommer sikkert høyere om jeg bakker opp litt på minnet...
*edit*
53c Load, 39c idle.
Endret av kaih
Etter jeg økte Vdimm så ser min ut til å være stabil på 2.6ghz :w00t: . Jeg holder i hvert fall på å kjøre prime95 nå mens jeg skriver, men er det sånn at jeg burde kjøre 2 stykker av det samtidig?
EDIT: Nå kjører jeg 2 prime95 samtidig, og satte en kjerne til hver under affinity. Den er fortsatt stabil mens jeg skriver. :)
Forresten, hvilke alternativer burde jeg velge? Jeg valgte den som skal produsere mest varme på begge to, og den er 47c nå på 100% load.
Endret av sablabra
5557417[/snapback]
Det beste er å kjøre prime på begge kjernene, men du trenger ikke nødvendigvis å gjøre dette samtidig. Du kan f.eks ta den ene i dag og den andre i morgen. Om natten er det hensiktsmessig å kjøre to. Når du tar begge samtidig oppnår du høyere temperatur, noe som kan ha innvirkning på stabiliteten, dog gir det nok ikke utslag i ustabilitet før temperaturen blir over 60-65 grader.
Når du ikke lengre vil heve vdimm kan du sette divider på rammen. F.eks RAM180:HTT200, altså 9:10
Det er den jeg bruker, grunnen til det er at den isolerer cpu slik at ingen andre komponenter som ram og chipset skal stresses og muligens føre til ustabilitet. For å teste ram lager du en diskett med MemTest86 og starter opp maskinen med den. Du finner det på google.
Edit: innlegg 666 :devil::p
Endret av kjaks
5557459[/snapback]
Ok, takk for svar. Jeg vet ikke om jeg gidder å koble til diskettstasjonen igjen :p . Men memtest86 tester jo egentlig hovedkortet også da... Jeg tror jeg bare skal prøve forskjellige benchmarks, spill osv. Jeg har allerede satt divider, så minnet kjører på 216mhz. Jeg var helt overbevist om at cpuen var feilen, fordi de klarer fint 230mhz. Men så feil kan man ta ;) . Nå skal jeg prøve battlefield 2, det pleier ofte å avsløre ustabilitet faktisk...
5557459[/snapback]
5557539[/snapback]
Er jo det som er den mest underholdende stabilitetstesten ;) Så lenge du holder RAM på stable frekvenser, så er det som du sier ikke noen grunn til å dra fram diskettstasjonen.
Noen som klarer mer enn 2.8 GHz?
Klarte 2.9 GHz en gang for ca. 4 min, så frøs systemet.
5554501[/snapback]
Hvor høy spenning?
5555819[/snapback]
5557854[/snapback]
Det var imponerende, klarer du 2.7 stabilt på samme spenning?
2.8 Ghz er hvertfall ikke noe problem med den spenningen.
Dessverre har jeg ikke testet med Prime95 over lang tid enda.
5558982[/snapback]
Da har du ihvertfall bedre CPU enn meg, 2.8 GHz må jeg kjøre 1.78 volt for å klare.
Jada.. over 2.8 er ikke noe problem. Kjører kun 1.42v foreløpig, så det er mer å hente. Ikke er den brent inn noe ennå heller.
Prime kjører fint en stund på 2900Mhz, men da kjører minnet 290, og det er litt i overkant. Med denne BIOS´n så funker ikke divider spesielt godt. Finner kanskje en løsning etterhvert. Når jeg orker å rote med det.
Tipper max stabile hastighet er rundt 2920-2950Mhz, men da med 1.5v
X2 3800+ LDBHE 0601TPMW
Kjøling - TT BigTyphoon
ok nå har jeg fått CPU`en min opp til dette: 1,4V på core minne: 2.3.2.6@260. Men det jeg bekymrer meg litt over er at nå så ligger FSB min på hovedkortet 1042.. Maks er vel 1000? Er redd for at over tid vil jeg brenne hovedkortet mitt... Noen som veit hva som er best her? Skal jeg ha den 40Mhz over eller skal jeg la den gå under 40Mhz på hovedkortet..
Endret av BanAnus
