AMD X2 3800+ overklokking
Den spanske siden leifeinar refererte til, klarte ikke å komme over 218 MHz og skriver at det er det dårligste overklokkingskortet de har testet på nforce4 brikkesettet. Sjekk selv med babelfish.
MAO så ser det ut til at Corge har vært utrolig uheldig med sitt valg av hovedkort.
5452042[/snapback]
Det ser slik ut ja..
er en som selger et msi k8n neo4-F får 300 kr i denne tråden her. er det samme kortet som jeg sitter på. er helt glimrende.
hvis du føler for og bytte da :D
5453810[/snapback]
Takk for tipset, men tror jeg satser på et nytt DFI nF4 Ultra-D som Dragavon foreslo, har hørt en del bra om det, finnes det en variant av dette som støtter SLI?
Er f.eks. DFI LANPARTY UT nF4 SLI-D like bra til å overklokke som førstenevnte?
Edit: Noen som vet hvordan en "SLI-modder den?"
Endret av corge
5455741[/snapback]
Alle DFI's nF4 hovedkort klokker like bra, med unntak av Expert-kortet, som klokker enda bedre. SLI-modding av Ultra-chipsettet er ikkje mulig lenger så vidt eg veit. nVidia har fjernet den muligheten tror eg.
DFI nF4 Ultra-D (ikkje SLI)
DFI nF4 SLI-D (SLI)
DFI nF4 SLI-DR (SLI, 8X sata), alle har samme layout og bruker samme bios
DFI nF4 SLI-DR Expert (SLI, 8X sata) er nyeste revisjon, har helt ny layout og bruker egen bios.
Endret av Dragavon
5452042[/snapback]
5453042[/snapback]
Kan anbefale Asus A8N32 sli deluxe. Helt konge kort fra en overlegen hk produsent; Asus
denne klockgen kan du bruke det er clockgen som leser av hva som klokkes.
eller dette.
veldig rart at du ikke kan låse de. det står noe annet enn.
hos meg heter det pci spread spectrum og cpu spread spectrum de skal være disablet.
5449818[/snapback]
Spread spectrum er en metode for og fjærne interferens og støy som kan fanges opp av andre produkter som radio og TV.
http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectr...lock_generation
http://www.rojakpot.com/showFreeBOG.aspx?Lang=0&bogno=133
Men rett som du sir, det kan føre til at klokkesignalet blir urent slik at du oppnår dårligere overklokkingsresultat :thumbdown:
Hei. Jeg fikk min x2 3800+ i går. Jeg har ikke gjort noe annet enn å øke fsben til 250mhz, altså 2.5ghz. Den høyeste temperaturen jeg har sett under torture test i occt, er 38c med kabinettemp på 26c. Jeg bruker scythe ninja med en lydløs papst vifte :) . Jeg har ikke prøvd høyere enn 250 enda, men jeg må vel prøve litt lenger?
stepping og  kjøpt hvor?
NeVa :)
5484743[/snapback]
Kan jeg finne ut steppingen i cpu-z eller everest ultimate? Jeg kjøpte den på netshop i hvert fall. Jeg får den stabilt opp til 2.55ghz, men på 2.6ghz blir den ustabil. Dessverre får jeg ikke til å øke volten høyere enn 1.4V, det samme som standard altså :hrm: . Jeg får ikke høyere alternativ i biosen...
lock spreads, har du klokket rammen? oppdatert bios? www.asrock.com ,
min ligger i øyeblikket på 2,6 ca 30 grader.
steppingen er multiplier f.eks 250*10 = 2500 mhz
5485674[/snapback]
Jeg trodde steppingen var når cpuen ble laget og slik jeg, som feks. 0543, som da betyr 2005 uke 43. Eller tar jeg helt feil? Jeg kjører på 250x10 til vanlig, men den er stabil på 255x10. Jeg synes bare runde tall er finere :p . Rammen står på auto, og når jeg sjekker cpu-z så kjører den på 208mhz. Jeg regner med at det stemmer, så det er altså ingen ekstrem overklokk der :p . Jeg har nyeste bios ja, men jeg får fortsatt ikke økt volten. Det er visst ikke bare jeg som har det problemet med x2 3800+...
5473468[/snapback]
Hei
Har også x2 3800+. Har også lyst å teste min, eneste du gjør er å øke fsben? Har du ikke gjort noe med ram etc, annet å sette dem i auto? hvor mye øker du fsben for hver boot?
5473468[/snapback]
Hei
5485788[/snapback]
Med mitt hovedkort var det eneste jeg gjorde å øke fsben. Også må du passe på å ikke øke pci-e hastigheten også samtidig ;) . Jeg økte 10 mellom hver test. Ramen står på auto. Hvilket hovedkort har du?
5473468[/snapback]
Hei
5485788[/snapback]
5485825[/snapback]
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=24440
har jeg. hva setter pci-e til da?
