AMD X2 3800+ overklokking
produksjons feil på den en kjerna eller noe sånt
5911616[/snapback]
Men er det snakk om en a64 3800+ nå da? Fordi det her er en tråd om X2 3800+ ;)
5911628[/snapback]
Fixed
5911670[/snapback]
eg vet det beklager. men spurte om steppingen her siden jeg trodde det hadde vert x2.
Fikk min X2 3800+ i går, i spenning på hva jeg kunne forvente.. Fikk bootet inn i windows på 2.95 ghz, men da var den ikke stabil.. Kjørte så på 2,79, med 310fsb*9,0 multi. Dette var fult brukelig i windows, men var ustabilt i prime. Temperaturen var heller ikke noe problem, Vcore ligger på 1.55.
Har forresten en Zalman Fatal1ty cpu kjøler.
Tror grunnen til at jeg ikke får kjørt 2,79 der, er så høy fsb, at hovedkortet blir ustabilt. Men divideren på rammen gjør at jeg enten må kjøre, 200, 250 eller 300 på fsb, så jeg tenkte jeg kunne forsøke 250fsb*11, og dermed få den beste ytelsen ut av både cpu og minne.
Føler iallefall at jeg har vært ganske heldig med mitt eksemplar av prosessoren..
5946841[/snapback]
Kanskje du skal lese et par guider til om overklokking....
5946841[/snapback]
For å teste om det er cpu, hk eller noe annet må du sette ned ramdivider og gjerne cpumulti. På den måten makser du ut htt, når du vet hvor høy htt kortet ditt klarer kan du teste cpu. En annen måte er å sjekke hvor høyt cpu går på stock spenning, om det nesten ikke er vits i spenningsøkning kan det hende det er noe annet som begrenser.
5946841[/snapback]
Går ikke ann å sette multi til 11. Multi på 10 er høyeste på X2 3800+.
Jeg sliter med å gå høyere enn 2.6GHz med rammen min. Jeg kan lett klare 2.7 og 2.8 vist jeg setter ned rammen men da går rammen på 187MHz.
Så hva er best;
2.6GHz og 220MHz (440MHz effektiv) RAM
vs.
2.8GHz og 187MHz (374MHz effektiv) RAM
Jeg lurer på hvor mye vCore folk har som er over 2.7Ghz klokk?
5954757[/snapback]
2630Mhz - 1.3v
2700Mhz - 1.35v
2850Mhz - 1.42v
2900Mhz - 1.48v
Stabilt: 2x prime small fft, spill, 32m og 24/7 bruk.
5958451[/snapback]
Bare for å nå 2650 MHz må jeg opp i hele 1.65 volt!
Så hva er best;
vs.
5960250[/snapback]
Er jo bare å teste selv :roll:
