Pålarn Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Hei.. For sirka en uke sia begynte dataen min å oppføre seg veldig rart Det var akkurat som om den gikk i slow motion under oppstart, og det tok 5 min å komme inn i windows. Det tar evig lang tid å starte programmer, som Mozilla FireFox osv. Men jeg får starta COD2, også spiller jeg det i 7-8 min. og da kommer det sånn lyd i maskina mi: "UUUUUUUuuuuuuuu" (akkurat som om den vil slå seg av) Også går den opp igjen: "uuuuuuuuuuUUUUUUU" (som om du setter den på) Altså, maskina slår seg ikke av, men det høres ut som om den skal det Etter 2 min med venting så blir det blå skjerm! Enten er den bare blå, eller så står det "Beginnig dump of physical memory".. Syntes det er rart at den plutselig har begynt sånn nå i det siste? Spec: Hovedkort- Abit KD7 Grafikk kort- Ati Radeon 9600 PRO Prosessor- AMD Athlon XP 2800 Ram- 768 mb (1x 512+ 1x 256) Hard disk(er)- 1x 80 gb 1x100 gb (delt opp i 4 partisjoner, det C disken har 10 gb) Lurer på hvorfor den er så treig osv.? Hva kan jeg gjøre for å få den til å gå kjappere? Har tatt på kjølepasta, men den er fortsatt likedann Please hjelp meg noen! Takk.. MVH Pål Martin Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Sjekk temperatur på skjermkort og prosessor. Hvilken strømforsyning har du? Prøv nye skjermkortdrivere og drivere for hovedkort. Er det nok vifter i kabinettet? Har du fjernet støv i pcen i det siste? Lenke til kommentar
Pålarn Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2006 (endret) Sjekk temperatur på skjermkort og prosessor. Sist jeg sjekke så lå CPU core (trur jeg) på rundt 50-60 grader vanlig, og 75 under spilling. Grafikk kort veit jeg ikke hva ligger på Hvilken strømforsyning har du? Har en NorthQ 400W. Prøv nye skjermkortdrivere og drivere for hovedkort. Har prøvd begge deler Er det nok vifter i kabinettet? Har en 80mm i side dørem og en 120mm bak i kabinettet (Har dette kabinettet) Har du fjernet støv i pcen i det siste? Det virker ikke som om at det er så mye støv inni der, men fjerna litt fra CPU kjøleren når jeg tok på kjølepasta, men hvordan fjerner jeg støv ellers? Hva trur dere feilen kan være? Det begynte bare plutselig en dag å gå møkk treigt Takk for alle svar Endret 13. januar 2006 av Pålarn Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Prosessoren virker veldig varm. Det kan forklare problemene. Lenke til kommentar
