Hjelp til å konfigurere en WET54G (Linksys bro)
Hei!
Hvordan får man kontakt mellom PCen og WET54G broa, slik at man får konfigurert den.
Har kobla den broa både til nettverket og direkte til pcen uten å få kontakt, også når jeg hadde innstillingene på "motta IP automatisk".
Det siste skulle vel ikke ha noe å bety uansett siden den broa ikke har en dhcp server?
Men altså; alle sier at den broa er lett å konfigurere...!?
Har jeg glemt noe helt elementær her eller?
Takker for hjelp!
Endret av kahorn03
Hei
Jeg pleier å sette statisk ipadresse på maskinen når jeg konfigurerer slike saker.
Mener å huske at WET54G kommer med en adresse i 192.169.0 /24 nettet som default.
Deretter kan du kjøre den medfølgende cden og konfigurere bridgen.
Eller via Internet explorer.
Et tips!
Det følger med manual i pdf format på driver cden.
Lykke til.
Hvilken ip-adresse setter du da?
Har ikke peiling hvilke ip-adresser som går sammen med den broa
Default IP adresse til broa skal være: 192.168.1.226
Har skrevet det inn i adresse linja på internett explorer men den finner det ikke. :nei:
Har lest gjennom manualen, det står ikke noe fornuftig som hjelper meg videre.
Lurer på om det er noe galt med selve broa.
edit: Tja... forøvrig så får jeg "ingen eller dårlig forbindelse" i nettverkskortet under nettverkssteder.
Så har nok en ip-feil?....:(
Endret av kahorn03
jeg har selv en wet 11 den har default ip 192.168.1.225 (det er ikke dhcp på den) så du må sett fast ip.
gjør som meg når jeg skal finne router/switch og sånt
http://www.angryziber.com/ipscan/ <- last ned den.
legg til 192.168.0.99 , 192.168.1.99 ,192.168.2.99 på pc'en din.
så åpner du ipscan og gå på "options" så options i gjen. på siden står det "display" velg "only alive" så trykk "ok & save"
så skriv inn : 192.168.0.1 og i felte ved siden skriv inn 192.168.2.255
trykk scan. (vent 1-2min)
så kommer kommer ting som er i live opp. alså wet box'en
NB: sjekk at "lan-link" på wet box'en lyser, så den er linka rett til pc'en.
Endret av ranvik
