Disc read error, wtf?
Kjøpte meg ein harddisk på qxl her for nokre dagar sidan. Ein 400 gb hitachi ata-disk. Men når eg skal prøve å installere denne i maskina, får eg opp meldinga "disc read error". Dette kjem når maskina skal prøve å køyre frå harddisk. Altså først sette eg inn windows xp mce cd(original også faktisk), kopierer filer som den treng for å installere på HD, og restarter for å fullføre innstallasjonen. Nokon som kan tipse meg på kva som er gale? Skal sende inn att disken om den ikkje funkar i kveld :/
Jepp det er ein ata100 disk. Når eg fekk harddisken fulgte det med 2 jumparar, testa slik dei stod frå selger, uten jumparar og som master. Men var fleire valgmuligheiter. 32 gb clip, 15 heads elns? Eg aner ikkje kva dette betyr :/
He kobla opp dette med 1 ide-kabel(med 2 uttak) der dvd-brenner er på eine og harddisk på andre. Burde eg prøve med kvar sin kabel på desse før eg sender inn att?
Jumpere på IDE-enheter:
1) hvis kun en enhet på kabelen: må settes til master(singel) eller Cable select
2) Flere disker på kabelen: En settes til master, En settes til slave
3) Flere disker: Begge Cable select - Ytterst på kabel er master.
4) Clipp 32 - Setter ned lagringskapasiteten til 32 av tekniske årsaker. En del viktig teknisk utstyr kan ikke takle større.
Se på produsentens hjemmeside om de har egne testverktøy. Kjøpt på QXL som ny eller brukt? Med dagens priser på harddisker ville jeg jeg vanligvis kjøpt fra butikk (garanti/reklamasjon/DOA) men også fra bekjente jeg vet innestår for varen.
He no prøvd med ein annan ide-kabel, kom samme feilmeldinga. Rart at eg fann disken når eg satte den inn i ein annan pc :/ Då såg det ut som den virka som det skulle.
Men no blei eg så dritlei at eg berre bestilte meg ein ny seagate 250 gig(den tynne) sata-disk. Det eg lurer på er, sender komplett med sata-kabel saman med denne disken eller må det kjøpast separat?
Endret av Tandstad
