Kirchhoff Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 (endret) HAR ET KJEMPEPROBLEM!! Mine foreldre kommer hjem i overmorgen og jeg har overklokket med atitool.NÅ sier bare datamaskinen at den ikke vil starte pga en maskinvare/programmvare endring. er det en mulighet til å stille tilbake denne uten å formater eller noe slikt?? HJelp har kjempe problemer Endret 14. januar 2006 av åousky Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 12. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2006 Jeg prøvde å ta safe start på biosen så nå kommer det: ntldr mangler Lenke til kommentar
c[`]laburk Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Bumping og store bokstaver i emnefeltet er IKKE lov! Les reglene taper! Stenges sikkert snart Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Vel har en liten kvote fra the 70's show for deg... BURN - Kelso Prøv å finne fram et annet skjermkort, og starte opp i safemode så du får slettet driverene. Eller bare prøve å starte i safemode istedenfor å gå direkte inn i windows. Og så kan du forsøke å innstallere window på nytt igjen over det gamle windows og håpe på det beste. Men du har ihvertfall lært en ting med dette, IKKE KNOT MED TING DU IKKE HAR PEILING PÅ!! Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Bumping og store bokstaver i emnefeltet er IKKE lov! Les reglene taper!Stenges sikkert snart 5427951[/snapback] Du er enda mer taper når du kommer med sånne innlegg til en som ikke har vært her så lenge. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 laburk,12/01-2006 : 18:23]Bumping og store bokstaver i emnefeltet er IKKE lov! Les reglene taper!Stenges sikkert snart 5427951[/snapback] Du er enda mer taper når du kommer med sånne innlegg til en som ikke har vært her så lenge. 5427969[/snapback] Han skal uansett ha lest og samtykket reglene Uansett, når du startet opp i safe mode, startet du opp administratorkontoen da? Hvis ikke, prøv det. Hørtes rart ut at den ikke booter. Litt mer spesifikk info kanskje? Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2006 Nå kommer det bare ntldr mangler, har prøvd alt fra ntldr boot diskett til å bruke restore utility. Men ingenting fungerer. Hva er raid setup?? Er det noen som vet en metode å skaffe ny ntldr. Når jeg prøvde ntldr boot disk kom det opp fjern diskett, helt på tryne. Selv om det høres litt rart ut så la jeg ikke merke til at jeg hadde caps lock på.Det er derfor første setning er også med stor skrift. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 13. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2006 (endret) Når leste artikkelen hvordan overklokke skjermkortet hørtes det helt ufarlig ut, og jeg har bar forandret mhz'en min med ca 30-40 mhz Endret 14. januar 2006 av åousky Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 (endret) ntldr missing betyr veldig ofte problemer med harddisk, med formatering og reinnstallasjon av Windows som eneste løsning. Sikker på at du ikke tuklet med annet enn ATiTool? Hvis du har kjørt Safe settings i BIOS, og har mer enn en harddisk, kan det godt hende at BIOS leter etter feil oppstartsharddisk. Sjekk i BIOS hva som står i Boot settings og Boot priority. Og ikke gjør noe mer hvis du ikke helt vet hva du gjør. Det har du nå kanskje lært. Trykk på Edit-knappen på ditt første innlegg i denne tråden, og fjern den store skriften. Edit: Nå skriver du at du også har overklokket hovedkortet ditt uten å helt vite hva det innebærer. Hvis du har et eldre hovedkort uten AGP/PCI-lås kan du, ved overklokking av FSB, ødelegge IDE-kontrollere til harddisker blant annet, i verste fall harddisk, og i beste fall bare gjøre ting ustabilt til du klokker ned slik det var. Lykke til. Og moralen med denne visa er: Ikke gjør noe du ikke vet hva gjør, spesielt ikke i BIOS. BRUK EDIT-KNAPPEN. Det er ikke nødvendig å lage ett innlegg til for å skrive at du har overklokka hovedkortet ditt også. Endret 13. januar 2006 av Playmofetish Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Når leste artikkelen hvordan overklokke hovedkort hørtes det helt ufarlig ut, og jeg har bar forandret mhz'en min med ca 30-40 mhz 5434368[/snapback] Er det hovedkortet du har overklokket? Trodde det var skjermkortet jeg Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 14. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2006 Hardisken er 3 år og har stått på nesten kontinuerlig, så på speed fan at den var over 80 grader uten at jeg hadde brukt den noe serlig timene før. Så det kan være at det bare er hardisken som har tatt kvelden? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 skjermkortet ditt er iallefall ikke skadet..... 99.9% sjanse for at det bare er no kluss med hdd eller noen drivere.... Lenke til kommentar
c[`]laburk Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 laburk,12/01-2006 : 18:23]Bumping og store bokstaver i emnefeltet er IKKE lov! Les reglene taper!Stenges sikkert snart 5427951[/snapback] Du er enda mer taper når du kommer med sånne innlegg til en som ikke har vært her så lenge. 5427969[/snapback] Æh? Det er regler for i det hele tatt å bli medlem! SÅ DETTE KUNNE HAN DIN *** Lenke til kommentar
Mala Skrevet 14. januar 2006 Del Skrevet 14. januar 2006 Personangrep å kalle noe taper vettu c[`]laburk, les reglene Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 16. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2006 Går det ann å tilbakestille driverne da?? prøvde å starte med en annen harddisk, den kom helt fram til windows xp ikonet. Men då kom det opp at c:windows kunne bli skadet viss den fortsatte. Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 jeg fikk en gang meldingen om at ntldr manglet... det viste seg at hard disken hadde kræsja. 895kr rett i vasken hos en ekspert... men han klarte å ta ut diskene, sette de inn i an annen disk og kopiert over dataer til en ny hd... Lenke til kommentar
